koło dwumasowe 2.0 TDI 110km wymiana
danielg21
Auto: golf VI
Engine: TDI 110KM
Localization: stargard
Post autor: danielg21 »
Witam, wszystkich , jak w temacie przyszedł czas na wymianę dwumasy w moim Golfiku.Mam takie pytanie ponieważ posiadam skrzynię pięciobiegową o kodzie LLL, chciałbym założyć mocniejsze koło dwumasowe ze sprzęgłem, czy pasuje od jednostki 140konnej?.Mam też problem że przy 8okm/h wyje mi skrzynia biegów, na forum doszedłem że do wymiany jest mechanizm różnicowy w skrzyni biegów i właśnie korzystając z okazji w sumie mógłbym wstawić skrzynie 6 biegów przy wymianie koła i sprzęgła, co o tym myślicie?
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: koło dwumasowe 2.0 TDI 110km wymiana
Post autor: ryba113 »
Witaj kolego przechodziłem podobny problem ze skrzynią tyle ze Touranie i nigdy więcej szescio biegowej nawet dwa serwisy potwierdziły ze to niewypał i często łożyska padają tak więc lepiej pozostać przy piątce a co do sprzęgła można dopasować zwykle bez dwumasy .
W 5-cio biegowej też padają łożyska i nic w tym niezwykłego...
Do swojej skrzyni LLL nie wsadzisz zestawu sprzęgła od 140Km...
A co do wymiany skrzyni na 6-tke to jest taka możliwość, pasuje tylko skrzynia NFP, ale poza nią trzeba zmienić rozrusznik i półosie...
danielg21
Auto: golf VI
Engine: TDI 110KM
Dzięki koledzy, a może wiecie które łożyska są do wymiany w skrzyni, znaczy które najczęściej padają? ja mam taki problem: nie dość że wyje przy 80 to dodatkowo zwalniając od 120 do 80 drży mi kierownica jakby nie wiadomo co się działo w tej skrzyni i na końcu wielka prośba....to jakie sprzęgło zamontować? oczywiście zwykłe bez dwumasy?
jak pada jedno łozysko w skrzyni to wymienia się wszystkie...
sprawdź też w jakim stanie jest poduszka skrzyni bo ona może tez powodować drgania, zestaw z jednomasem to chyba tylko valeo ma
danielg21
Auto: golf VI
Engine: TDI 110KM
hmmmm, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, jeżeli samochód ma wbity bieg np 4 i mam naciśnięte sprzęgło to jedzie cichutko, jak puszcze sprzęgło i zwalniam na biegu to wyje....
wszystkie łożyska to spory wydatek, może lepiej kupić używkę na aledrogo....
Prawda jest taka że najpierw trzeba ustalić co się dzieje dokładnie a potem się zastanawiać nad remontem i/lub wymiana na regenerowaną lub używkę...
danielg21
Auto: golf VI
Engine: TDI 110KM
Wielka prośba do kogoś kto ma odpowiedni program czy zamiennikiem skrzyni biegów LLL może być MWW ?
PawelARL
Engine: CFFB
Localization: Kielce
Post autor: PawelARL »
Witaj to że wyje skrzynia na 4 i 5 prawdopodobnie to samo się dzieje co kiedyś miałem w Leonie. Wybiło obudowę skrzyni biegów, często słyszałem o tym przypadku.
Sialek
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6tdi CAYC
Localization: Bialystok
Post autor: Sialek »
Czy skrzynia http://allegro.pl/vw-audi-skoda-2-0-tdi ... 52441.html czyli NPF nada się również do 1,6tdi ?
pozdrawiam
Wróć do „Tuning mechaniczny”
