Dogrzanie silnika - przycisk MAX w klimatroniku
Kolele
- Engine: 1.6 TDI CAYC
Czy w Golfie 6 jest jakieś dogrzewanie silnika czy bądź takiego ? Wcześniej na mrozie długo osiągał temperature roboczą a odkryłem,że gdy włącze przycisk max na klimatroniku to łapie temperaturę znacznie szybciej kiedy jest mróz....
Ostatnio zmieniony 01 gru 2014, 15:10 przez Kolele, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dogrzanie silnika - przycisk MAX w klimatroniku
Wg mnie to raczej fakt, że w aucie robi się cieplej i przyjemniej Ci czas mija zanim sie dogrzeje
Kolele
No nie wiem, normalnie zawsze taki sam dystans pokonuje i odkąd jest ujemna temperatura nigdy nie było 90 stopni, teraz jest w połowie drogi a jeszcze jest zimniej niż było
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
kolego klimatronik na max? i to wszystko? jesli tak to sprawdze bo nie moge ostatnio golfa dogrzac przez 12 km
Kolele
To wszystko,tylko wyłączam AC,nie wiem,może mam ostatnio zwidy i tylko mi się zdaje,że szybciej się rozgrzewa
Nie ma czegoś takiego jak dogrzanie szybsze silnika itd itp, przy przycisku max póżniej grzeje płynem dlatego się szybciej troszkę zagrzewa, ale nie jest to wielka różnica...
A to że na wskazówce masz 90C to nie znaczy że tyle jest faktycznie prędzej ok 80C
Kolele
Nie twierdzę, że jest , po prostu teraz jest zdecydowanie szybciej silnik nagrzany, zresztą jutro będzie podobna temp na zewnątrz i sprawdze z MAX i jak będę wracał bez, ale jak pisałem wcześniej ,jest zdecydowana poprawa
- szumek5837
- Auto: Renault Laguna Coupe
- Engine: FR4T 2.0T
- Localization: Koszalin
A nie jest odwrotnie? Przecież jak padnie układ chłodzenia to zaleca się ustawienie wentylacji na max by silnik oddawał jak najwięcej ciepła..
Tak ale tu chodzi o temp poniżej +5 i elektryczny układ ogrzewania...
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
dzis sprawdziłem i nie widzę wielkiej różnicy, o ile wogóle jakaś jest
może niech ktoś inny jeszcze sprawdzi
haka21
- Auto: Golf6
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122km
- Localization: Silesia Stela
Szybsze dogrzanie silnika poprzez odebranie mu ciepła na max to nie wchodzi w grę. Chyba że Twój TDI ma ogrzewanie PTC, co przyśpieszy nagrzanie wnętrza z jednoczesnym wzrostem obciążenia silnika ,co może przyśpieszyć osiąganie przez motor temp. Ale żeby aż taka różnica?
Kolele
Rano sprawdzałem bez włączania MAX i temperatura gdzie wczoraj przy włączonym była prawie 90 dzisiaj nawet nie drgneła,być może jest to ogrzewanie PTC,nie wiem, dlatego założyłem ten temat żeby się dowiedzieć
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
jeszcze raz dziś sprawdziłem, ja nie widzę żadnej różnicy poza wiekszym bólem głowy od głośności max nawiewu
