Witam wszystkich!
Posiadam Golfa VI 1.4 TSI (122 KM) DSG 2009 CAXA
Podczas wyprzedzania na 4 biegu nagle po przekroczeniu 5 tys. obrotów odczułem wyraźny spadek mocy. Samochód nie zależnie czy skrzynia była w D, S czy M nie miał mocy (tak jakby turbina była w trybie awaryjnym). Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika na D,S i M do 5 tys. chodził bardzo dobrze, ale jak przekroczy 5 tys. obrotów to znowu wyraźny spadek mocy jest odczuwalny.
Czy ktoś miał podobny problem?
Z góry dzięki za pomoc.
Brak mocy po przekroczeniu 5 tys. obrotów - tryb awaryjny
Marek91
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Wroclaw
Ostatnio zmieniony 12 gru 2014, 20:47 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: W kolejnych nowo założonych przez Ciebie tematach proszę o precyzyjniejsze tytułowanie wątku. Z góry serdecznie dziękuję.
Re: Brak mocy, tryb awaryjny
Tylko znajdę moją kule i powróżę....
Kolego auto przechodzi Ci w tryb awaryjny, może to być problem z dsg, lub turbina przeładowywuje i ją ścina, bez podłączenia kompa i zczytania błędów nie dowiesz się co jest grane....
