Aktualizacja map do v12
lewrobert
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: warszawa
Witajcie.
taki oto problem:
- płyta z mapą nagrana z prędkością 2,4x Verbatim DL-DVD (zużyłem już 6 płyt)
- plik iso nieuszkodzony sprawdzony
- każda próba wgrania map do RNS-510 kończy się komunikatem błąd CD/DVD
macie pojęcie dlaczego?
taki oto problem:
- slawekmal
- Auto: VW GOLF 6 VW GOLF 1
- Engine: CBB 2.0 TDI CR
- Localization: Grudziadz
Re: Aktualizacja map do v12
Dzisiaj identyczny problem napotkałem u siebie.
lewrobert
No to seria
Ktoś poradzi
Ktoś poradzi
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Tak. Instalacja z SD.
lewrobert
A jak to zrobić
- slawekmal
Tajemnica Poliszynela
czytałem znalazłem prawie wszystko ale potrzebny jest tam jeden plik który wrzuca się na kartę SD i tu pojawia się problem ponieważ do V12 nie mogę znaleźć nigdzie.
lewrobert
Niestety koledzy porażka.
Walka z wiatrakami.
Mam jakiś problem z czytnikiem SD.
po chwili od załadowania karty nawet słyszę w głośnikach odtwarzany plik, ale zaraz potem mam znów błąd karty SD.
postanowiłem przeinstalować firmware. bez probelmu
niestety nic to nie dało, problem dalej ten sam, ale niestety dodatkowo nie uruchomił się GPS
po prostu poddaję się.
znacie jakiś dobry punkt gdzie mogą mi pomóc, bo chyba już sam nie dam rady.
Walka z wiatrakami.
lewrobert
podeślij jakie ceny mniej więcej
- slawekmal
masz telefon dzwoń dowiesz się wszystko chłopacy się znają na robocie.
- Dark55
- Auto: Vw Scirocco
- Engine: 2.0 TDI - CFGB
- Localization: WLKP
Coś jest z tymi płytami verbatima nie tak ja kupiłem najtańsze titanum i poszło od strzała instalacja nagrywane na komputerze stacjonarnym
prędzej 2 verbatima wylądowały w koszu tylko ze bylo nagrywane na lapku próbuj nagrać na innej nagrywarce
- slawekmal
adex55 pisze:Coś jest z tymi płytami verbatima nie tak ja kupiłem najtańsze titanum i poszło od strzała instalacja nagrywane na komputerze stacjonarnymprędzej 2 verbatima wylądowały w koszu tylko ze bylo nagrywane na lapku próbuj nagrać na innej nagrywarce
Witam kolego jutro i dzisiaj jestem w Wielkopolsce jak masz płytę która działa to może bym mógł się spotkać z Tobą i byśmy spróbowali z twojej płytki?
- Dark55
- Auto: Vw Scirocco
slawekmal pisze:adex55 pisze:Coś jest z tymi płytami verbatima nie tak ja kupiłem najtańsze titanum i poszło od strzała instalacja nagrywane na komputerze stacjonarnymprędzej 2 verbatima wylądowały w koszu tylko ze bylo nagrywane na lapku próbuj nagrać na innej nagrywarce
Nie ma problemu napisz na Pw to się zgadamy
lewrobert
No i udało się
Postanowiłem spróbować jeszcze z płytą dvd-r.
Wywaliłem z obrazu płyty POI. Tak aby zmieścił się na zwykłej płycie.
No i mapy skopiowane. Ale nie za pierwszym razem. Drugie podejście dopiero udane.
Teraz kolejny problem do rozwiązania.
Mimo komunikatu o pozytywnym imporcie PersonalPOI nie widać ich w RNSie.
Robiłem reset po wgraniu ale nic nie daje.
Czy coś jeszcze musze zrobić?
Enriquez
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
proponuję taką lekturę poczytać:
http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/
generalnie V12 east na razie ciężko wgrać za pomocą karty
scorpiontx
- Auto: VW Golf VI
- Engine: GTD
- Localization: Podhale
Czesc wszystkim!
CZy mogby ktos mi pomoc przy aktualizacji map v11 west europe w rns 510 mam golfa gtd vi 2010 i niewiem jak sie porzadnie do tego zabrac (nie chce namieszac za duzo w navi tzn. zeby bt dalej dzialal oraz kierownica multifunkcyjna)
przy okazji chcialbym tez soft zmienic o ile jest taka potrzeba
z gory dziekuje kazdej osobie ktora udzieli mi pomocy
moj wersja to:
delivery part nr 1t035680d
Hw version h41
sw-version 3930
map west europe
navteq
map version 6835
pozdrawiam patryk
moj wersja to:
Hw version h41
sw-version 3930
map west europe
navteq
map version 6835
pozdrawiam patryk
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Może najpierw odpowiedz sobie co chcesz uzyskać więcej poprzez zmianę firmware (bo chyba o to ci chodzi pisząc o zmianie softawre), jeżeli nie wiesz, to może nie warto się w to bawić
Jeżeli chodzi o instalacje mapy, to model samochodu nie ma znaczenia - po prostu wkładasz płytę z mapą i postępujesz zgodnie z instrukcjami na ekranie. Nie wydaje mi się aby wgrywaniem mapy dało się coś zepsuć.
Zerknij tu -> mk6-multimedia/aktualizacja-map-rns-510-na-rok-2013-t442.html#p14271
Olej ostatni akapit, jeżeli nawet wyjmiesz kluczyk i zamkniesz auto, to jest szansa że aktualizacja się dokończy, a jeżeli nawet nie, to przy kolejnym uruchomieniu auta aktualizacja automatycznie się wznowi.
Więcej o aktualizacjach firmware/map znajdziesz w tym dziale (Multimedia) w wielu tematach (nie ma ich aż tak dużo). Po prostu poczytaj, a może rozwieją one Twoje wątpliwości
scorpiontx
- Auto: VW Golf VI
- Engine: GTD
Ok, wziałem sie za wgrywanie map v11 west i nagralem juz 3 plytki verbatim dvd+r dl programem imgburn (ustawilem na dvd rom) i nie dziala, nagralem takze alkoholem i taksamo zmienilem biblioteki na dvd - rom i dalej lipa
wie ktos co moze byc przyczyna
( ustawiam w imgburn zeby nagrywalo z predkoscia 1x a nagrywa se z 4x nie wiem dlaczego)
pomocy
pomocy
