Kodowanie RNS510 z Dynaudio
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI 211KM
Localization: Tuchow
Post autor: Bartus »
hey, może ktoś zrobić mi screen shoty z kodowania Radia z DYNAUDIO, bo wgrałem sobie soft i mi rozkodowało się radio - tzn. gra ale wywala błąd kodowania....
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6247039
Coding: 00050400000000100000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 144008 km
Time Indication: 0
Ostatnio zmieniony 30 gru 2014, 23:33 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem temat
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Re: Kodowanie RNS510 z Dynaudio
Post autor: zbych_u »
Przypuszcza że problem będzie w tym - Shop #: WSC 00000 000 00000
Wpisz cokolwiek albo jak masz wcześniejsze skany to wpisz to co było.
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
zbych_u pisze:Przypuszcza że problem będzie w tym - Shop #: WSC 00000 000 00000
Dzieki, wpisałem to co odczytałam z poprzednich skanów i błędu niet :)
zbych_u
Auto: Passat B7
Miałem dokładnie to samo i kilka wieczorów z tym walczyłem. Taka bzdura i napsuła mi dużo krwi.
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
zbych_u pisze:Miałem dokładnie to samo i kilka wieczorów z tym walczyłem. Taka bzdura i napsuła mi dużo krwi.
A miałeś problem z wyświetleniem informacji z navi i radia na MFA+. Przed aktualizacją pokazywało mi komunikaty z navi i radia na zegarach a teraz nie :/ Pewnie kodowanie trzeba zmienić, ale gdzie?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
Bartus pisze:A miałeś problem z wyświetleniem informacji z navi i radia na MFA+. Przed aktualizacją pokazywało mi komunikaty z navi i radia na zegarach a teraz nie :/ Pewnie kodowanie trzeba zmienić, ale gdzie?
BAP musi byc zaznaczone jeżeli rozmawiamy o Golfie 6 , a potem reset
zbych_u
Auto: Passat B7
Prawdopodobnie nie jest dodane nawigacja/radio w can-gateway
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
maartinj pisze:
OK, spróbuję... Działa :) dzięki...
Wieslaw_19
Engine: 1.6 TDI
Post autor: Wieslaw_19 »
Podłączam się do tematu z małą różnicą miałem radio RCD 310 zakupiłem chińczyka z nawigacją RCD 810 wszystko śmiga już 2 lata.
Brakuje info-rozrywki i wyskakuje taki błąd:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 120378 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.13
Wygląda na to jakby nie była podłączona komunikacja. Na wyświetlaczu licznika wyświetlają się stacje radiowe tylko częstotliwości nie ma nazwy czy informacji tak jak było na poprzednim radiu.
Da się coś z tym zrobić ?
Time: 19:32:16
-- 25 kwie 2015, 11:34 --
Radio ANS 810 przepraszam za pomylkę
