Potwierdzenie zamknięcia samochodu sygnałem dźwiękowym
- Jerry
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI BLUEMOTION
- Localization: Wawa
Znalazłem opcje 'pikniecia" klaksonem po zamknięciu z pilota. Zakodowalem zaakceptowałem i nie bangla ;( ktoś wie co trzeba dodać w vcds?
_______________________
Jerry
Jerry
Re: Potwierdzenie zamknięcia samochodu sygnałem dźwiękowym
działa tylko przy oryginalnym alarmie, bo nie pika klaksonem tylko syreną alarmową, kodowanie w vcds a potem na mfa+ pojawia się zakładka i tam można włączyć lub wyłączyć dźwięk, piknięcie jest pojedyńcze o dość ciche.
- Jerry
- Auto: Golf VI
W wersjach z USA bez alarmu działa z klaksonu.
Sprawdzałem na Jettcie
Jerry
Jerry
piotrcyrek
- Auto: VW Golf 6 CBAB
- Engine: 2.0 TDI 103 kW
- Localization: Czestochowa
A w którym miejscu się to aktywuje (chodzi mi o vcds'a).
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Jerry pisze:W wersjach z USA bez alarmu działa z klaksonu.
w US działa z drugiego klaksonu, tam jest osobny klakson do systemu DWA.
u nas syrena, u nich klakson , w schemat wystarczy looknąc.
piotrcyrek
Ponawiam pytanie "A w którym miejscu się to aktywuje (chodzi mi o vcds'a)."
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Odgrzewam kotleta to jak z tym kodowaniem???
Odznaczyć bit 2 w byte 5.
- Engine: 2.0 TSI
Podziekowal kolego:)
- Bartus
- Engine: 2.0 TSI 211KM
- Localization: Tuchow
Mam zrobione jak wyżej, w VCDS widzę ze jest jakaś syrena od alarmu. No ale mi nie pika przy zamykaniu, czy otwieraniu....
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Bartus pisze:Mam zrobione jak wyżej, w VCDS widzę ze jest jakaś syrena od alarmu. No ale mi nie pika przy zamykaniu, czy otwieraniu....
autoscan daj
- Bartus
maartinj pisze:Bartus pisze:Mam zrobione jak wyżej, w VCDS widzę ze jest jakaś syrena od alarmu. No ale mi nie pika przy zamykaniu, czy otwieraniu....
autoscan daj
http://host1gb.net.pl/download.php?file=dd0d3f786da1bcd2c1bcc059118e0c90
Enriquez
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
Imho, masz alarm dokładany.
