Wkład filtra K&N --- warto ??
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
witam:)
jak w temacie ... warto kupić taki wkład K & N ??
może ktoś z Was ma doświadczenie związane z używaniem go w swoim aucie ... ?
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Wkład filtra K&N --- warto ??
Ja używam takich filtrów od dawna.
A mianowicie K&N siedzi u mnie w Octavii, VW T5 i Golfie VI GTD.
Co mogę powiedzieć o nich ....
Jednorazowy wydatek jest , ale potem tylko pielęgnacja filtra. Czyli pranie i olej-owanie.
Do tego filtry te mają znacznie większą przepustowością zasysanego powietrza.
Co ma wpływ na lepszą pracę silnika.
Ogólnie mogę powiedzieć ze jestem bardzo zadowolony z posiadania filtrów K&N.
No i jeśli tylko ktoś sie zastanawia nad ich zakupem to polecam.
- martiso
... jest jakaś odczuwalna zmiana parametrów względem seryjnego wkładu ?
- Baster
Jak ktoś dobrze zna auto i ma je super wyczute to coś tam zauważy.
Na pewno nie jest to taki wzrost mocy by powiedzieć o jeny
Ale zawsze to lżej się oddycha silnikowi ...
Ja polecam a kto inny powie ze bez sensu ...
Co człowiek to inne zdanie.
Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
ktry
- Auto: Passat B7 1 6 tdi
- Engine: CAYC
- Localization: ZACH-POM
Nie wypowiem sie na temat filtra,ale odnośnie mocy to można to łatwo sprawdzić.Robiłem testy na poprzednim aucie. Po prostu wyciągnij filter całkowicie i po testuj.Najlepiej testy przeprowadzić po deszczu,lub jak jest wilgotna pogoda.Bo nie ma kurzu w powietrzu.Ja robiłem testy na dwóch autach. Żadnych różnic nie zauważyłem. Może na hamowni by coś wyszło,ale to są niezauważalne różnice dla człowieka. Ani spalanie ,ani moc się nie zmieniła,więc se odpuściłem wszelkiego rodzaju filtry. Które nie są zbyt tanie. Twoja decyzja,ja odradzam.Szkoda pieniędzy.
- Baster
Zgadzam się ze przyrost mocy jest nie zauważalny dla śmiertelnika i w seryjnym aucie.
Jednak gdy masz auto podciągnięte ponad 200 koni to zauważysz różnice.
Po za tym taki filtr kupujesz raz na stałe . nie wywalasz go przy wymianie tylko myjesz nakładasz olejek i dalej jazda.
I tak tą czynność przez kilka ładnych lat powtarzasz na tym samym filtrze.
- martiso
dzięki za info
zdania są rożne - wiadomo.
z tego co się naczytałem to taki filtr ma sens jedynie dla aut z silnikami powyżej 150 KM...
ja mam 270 KM więc może skusiłbym się wypróbować taki wkład...
co do kosztów eksploatacji to zwraca się po 3-4 wymianach seryjnego więc może warto
- Baster
martiso pisze:dzięki za infozdania są rożne - wiadomo.
Przy takiej mocy to ja bym się nawet nie zastanawiał
I jak sam stwierdziłeś zwraca się zakup w czasie 4 wymian normalnego.
acme
Witam, niedługo zbliża się przegląd mojego Golfa 6 GTI i zastanawiam się nad wymianą fabrycznego filtra powietrza na właśnie filtr powietrza K&N.
Mam pytanie - czy warto zamontować taki filtr powietrza w seryjnym golfie 6 GTI? Nie mam żadnych programów ani modów, wszystko jest seryjne jednak słyszałem, że taki filtr może nieco "podnieść" moc bądź też jest po prostu lepszy dla silnika niż standardowy filtr powietrza. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że taki filtr jest o wiele droższy od standardowego jednak jeżeli faktycznie ma pomóc w funkcjonowaniu silnika to zdecyduję się na taki zakup.
Drugie pytanie - czy to prawda, że taki filtr K&N wymienia się rzadziej niż standardowy filtr powietrza? Może ktoś montował taki filtr w swoim GTI i ma jakieś doświadczenie z tym filtrem?
- Mars
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170km
- Localization: PL
acme pisze:Witam, niedługo zbliża się przegląd mojego Golfa 6 GTI i zastanawiam się nad wymianą fabrycznego filtra powietrza na właśnie filtr powietrza K&N.
ja tez mam niedlugo wymiane oleju+przeglad i zdecydowalem, ze doloze te pare zloty i kupilem ten filtr k&n..przyrostu mocy sie nie spodziewam, bo to bedzie raczej efekt 1km (wedlug mnie). Taki filtr k&n rozni sie tym od innych, ze ma wieksza przepustowosc powietrza co oczywiscie jest na plus, no i fakt ze mozna go czyscic samemu, taka bardziej inwestycja na lata
acme
Dzięki za pomoc
a to prawda, że taki filtr wymienia się dużo rzadziej niż standardowy?
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
tego typu wkladow nie trzeba wymieniac, myje sie je a potem nawilza odpowiednim olejem i jest jak nowy.
acme
greg2 pisze:tego typu wkladow nie trzeba wymieniac, myje sie je a potem nawilza odpowiednim olejem i jest jak nowy.
A w jaki sposób dokładnie się pielęgnuje takie filtry? Są jakieś specjalne oleje, którymi trzeba nawilżać filtr? Po jakim czasie bądź jakim przebiegu od momentu zamontowania filtra trzeba dokonać takiej czynności?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Absolutnie nie warto. Znam przypadek, że kawałek siatki zassało do kolektora. Gładź cylindra zmasakrowana. Remont silnika. Poza tym wystarczająco dużo depozytu olejowego zbiera się w dolocie. Korzyści moim zdaniem żadne a szkody i ryzyko wielkie.
lukwak
- Niemowa
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI 210KM
- Localization: Łódź
Podbijam temat. Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć na temat "sportowych" filtrów? Wszystkie wasze komentarze wydawały się spoko póki nie wjechał Arek_VI i pozamiatał
- martiso
lukwak pisze:Cześć,
Arek ma trochę racji ... niektóre wkładki lubią zmurszeć i się wykruszać ... ja miałem i mam wkładkę K&N ... korzyści ... hmmm, tylko takie że nie wymieniasz filtra na nowy , czyli po jakiś 4 przeglądach wróci Ci się wydatek na sportową wkładkę. przyrost mocy chyba nieodczuwalny czyli efekt PLACEBO
