Głośna praca nawiewu
konrad
Auto: golf6
Engine: 1.4 122
Localization: Pn
Post autor: konrad »
Czy ktoś z Was zaobserwował dziwne "wycie" inaczej rzecz pojmując głośną prace wentylatora nawiewu w mk6? Chodzi szczególnie o ostatnie biegi tzn te najwyższe. Jeśli tak to jak się z tym uporaliście?
pozdrawiam.
goluda
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: TSI 118 kW DSG
Localization: lubuskie
Re: Głośna praca nawiewu
Post autor: goluda »
Moja koleżanka męczyła podobny temat. Kolejność jest taka
1. zamknąć wszystkie nawiewy
2. ustawić nadmuch na kratki
3. włączyć wentylator na maksa
W lewym górnym coś wtedy gwiżdże
i teraz uwaga - gwiżdże w hatchbackach - ja mam varianta i u mnie nie gwiżdże.
Sprawdziła 3 hatchbacki i jednego varianta. Wszystko highline i wszystko z climatronickiem.
Może to ma jakiś związek z tym co ty piszesz?
konrad
Auto: golf6
Engine: 1.4 122
Localization: Pn
Miesiąc temu może dwa wymieniany był filtr kabinowy-> niby przez niego "buczało", teraz jest cicho ale widzę, że problem znów powraca. Kwestia jest na tyle męcząca,że prócz głośnej pracy zaczyna wtedy "drżeć" cała deska rozdzielcza-> łapie lekkie wibracje. Co to jest :( W sobote będę musiał skoczyć do ASO.
Podejrzewam, ze to może ten filtr albo jakiś syf się dostał, że głośniej chodzi albo wentylator się kończy. Wyjdzie w praniu. Albo poprostu tak ma być, musiałbym porównać z innym.
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
konrad pisze:Kwestia jest na tyle męcząca,że prócz głośnej pracy zaczyna wtedy "drżeć" cała deska rozdzielcza-> łapie lekkie wibracje.
Dziś sprawdziłem, i u mnie na pewno nie odczułem żadnych wibracji na najwyższym biegu nawiewu - więc "drżąca deska" według mnie nie kwalifikuje się do TTTM (bo myślę że nasze auta niewiele się różnią, a jak się już różnią to raczej nie deską i nawiewem).
konrad pisze:Czy ktoś z Was zaobserwował dziwne "wycie" inaczej rzecz pojmując głośną prace wentylatora nawiewu w mk6? Chodzi szczególnie o ostatnie biegi tzn te najwyższe. Jeśli tak to jak się z tym uporaliście?
pozdrawiam.
Co do "wycia", głośnej pracy wentylatora to musiałbyś nagrać abyśmy mogli porównać - u mnie głośno szumi przy nawiewie na maska, ale nie uważam tego za wadę.
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Post autor: zbych_u »
Mam to samo. Po wizycie w serwisie przyznali mi wentylator od wymiany. Własnie jutro jade na wymianę na wymianę.
Sent from my iPhone using Tapatalk
misiek1680
Auto: golf 6
Engine: 1.4tsi 122km
Localization: Poznan
Post autor: misiek1680 »
jak się dostać do wentylatora,bo ponoc wyczyszczenie i naoliwienie może go uratowac
