Felgi 19" do Golfa 6 GTI
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
Re: Felgi 19" do Golfa 6 GTI
... nie zapomnij o fotach w tym wątku
chętnie to zobaczę ...
- zoniiic
- Auto: Mk6 GTI Drivers ED
- Engine: 2.0TSI CBFA
- Localization: Gdansk
Co do wyglądu... Biały GTI + białe alu = kosmos! Gratuluję zakupu, wygląda świetnie.
To ja mam pytanie dotyczące 19" przy parametrach 9j 33et
na to naciągnięte opony 225,35
Wiem ze może być trochę ciężko to upchnąć ale będę próbował jak znajdę trochę czasu
:D
Jak nie podejdzie to w zapasie leży już gwint.
Pytanie czy może już ktoś przerabiał coś takiego ;>
Na serii nie upchniesz tego
- martiso
czeka Cię gruba przeróbka z takim kołem ;p et35 to już masakra na serii a co dopiero et33 i jeszcze z 9J !!
Gwint, większy naciąg opony i bedzie piękny stance
- martiso
kamill a jak Twoje koło ? jest jakiś progres ?
Walka z sesją trwa
Potem będę myślał nad kołami
Wszystko w swoim czasie
- martiso
powodzenia
czasy sesji już dawno za mną ;p - to były wspaniałe czasy ;p
Ostatnia sesja, teraz tylko obrona mgr
- zoniiic
kamill pisze:Ostatnia sesja, teraz tylko obrona mgr
Damn! Co za farciarz, ja za 3 dni dopiero pierwsza obrona
gumis601
- Auto: VW Golf VI Vaiant
- Engine: CAYC
- Localization: Jawor
Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego tematu:)
Wczoraj kupiłem w dobrej cenie 19" RH a jak to zazwyczaj bywa RH ma głębokie ET bo aż 60
Ktoś kiedyś przymierzał takie et ? szerokość felgi 8.5J Myślę, że przód wejdzie na styk ale nie wiem jak przy skręcie ale obawiam się, że z tyłu bez dystansów się nie obejdzie :/ za głęboko wejdą :/
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
Przód i tył na dystansie będziesz musiał załozyć aby to jakoś wyglądało.
Grubość dystansów zalezy tez od tego jaka opone załozysz i jak nisko auto stoi.
gumis601
- Engine: CAYC
Akurat kupiłem z oponami Dunlop 225/35/19 szkoda, że nie 235 no ale mają ponad 7 mm więc zostaną
Cholercia czyli jednak dystanse.... Ja będę chciał tylko eibacha sprężyny założyć nie chce gwintu
Wiem, wiem na gwincie by to ładniej spasował na pewno. Zależało by mi aby jednak były schowane jak najbardziej w nadolu
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
Załóż na auto i sie przekonasz jakie dystanse potrzebujesz. Wszystko zależy tez od budowy felgi, ramion.
Co prawda nie mam G6 GTI ale miałem kola w MK5 i na tyle 8,5 cala et 55 musiałem dac dystans 3mm bo rotor felgi oparł sie o zacisk. Podobnie przód 8,5 et 55 dałem dystans 17mm.
Jaki model RH?
Jaki model RH?
gumis601
- Engine: CAYC
Model A0 PHÖNIX
Szału nie ma ale cena... Jutro dorobię 5 i 10 mm dystans i będę mierzył
Coś mi się wydaję, że więcej tego dystansu bedzie trzeba...
gumis601
- Engine: CAYC
Aż musiałem iść przymierzyć... Przód pasuje całkiem ok. Jest przerwa między felgą a amortyzatorem ok 1-2mm czyli mało... Nie sprawdziłem jak przy skręcaniu będzie. Czy nie będą obcierać ale to jutro wrzucę 4 koła i się przejadę.
Z tyłu oparła się felga o amortyzator. Myślę, że się uda 5mm dystansem odsunąć trochę.
Tak czy siak jutro dorobię 5 i 10mm dystans i będę mierzył;)
Dziękuję za podpowiedzi;)
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
10mm dystans musisz zrobic juz z centrowaniem i dac dluższe sruby.
gumis601
- Engine: CAYC
Najpierw zacznę od 5mm gdyż zależy mi na tym aby jakoś schować koła a nie żeby wystawały;)
Wystawać zaczną powyżej 15mm dystansu
- Bartus
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI 211KM
- Localization: Tuchow
martiso pisze:... dałem oponę 225/35 r19 yokohama advan sport v103 na felgę VW Motorsport 19' 8J ET41. opona na styk kryje felgę czyli jest równo z rantem po obu stronach (ale uważać trzeba)
na aucie jest równo z nadkolami, tył nie będzie obcierać, schowany w nadkolu. przód też ok, nic nie przyciera przy skręcie, koła praktycznie schowane (wg sznurka 2-3mm poza nadkolem) ale ładnie to wygląda...
przewidziana jest jeszcze mała wizualna modyfikacja w zderzaku ... dodam fote jak już bedzie zamontowana
215mm na 9J ??? będzie na okrągło ...
Gdzie dorwałem felgi VW Motorsport 19' ?? Szukam i znaleźć nie mogę
- martiso
Bartus - dorwałem na wyprzedaży serwisowej - likwidowali jakiś serwis VW i kolo miał komplet ... co ciekawe ten model robi chyba Ronal dla VW, a produkowane są w Polsce.
- Bartus
9,5" ET45 wejdzie na tył ?
Będzie zdrowo wystawać
