Witam, pojawił mi się błąd 03384 niestety podane rozwiązania na wiki vcds nie pomogły, zastanawia mnie ostatni punkt który nadmienia o wymianie ogrzewania, czy chodzi o termostat ?
błąd 3384 - Windshield Washer Jet Heating
