Demontaż lusterka wstecznego fotochromatycznego
Uwaga:
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Demontaż lusterka wstecznego fotochromatycznego jest dość prosty i zajmie kilka minut. Czujnik Deszczu/światła pozostaje nadal przy szybie ponieważ jest przyklejony. Pamiętaj że zdejmujesz na własne ryzyko.
1.Musimy zdjąć obudowę z czujnika. Składa się ona z 2 części. Aby tego dokonać należy podważyć klinem po środku obudowy( zaznaczone strzałkami na drugim zdjęciu)
Obrazek Obrazek Obrazek
2.Rozpinamy wiązkę podważając płaskim śrubokrętem.
3.W miejscu zaznaczonym na zdjęciu można podważyć śrubokrętem płaskim metalowe mocowanie lusterka. Polecam je trzymać ponieważ gdy wyskoczy z mocowania może upaść.
Tak wygląda mocowanie na lusterku:
Wygląd mocowania i czujnika po zdjęciu lusterka:
Obrazek Obrazek
4.Montaż lusterka odbywa się poprzez wsunięcie go w rowki. Pod koniec musiałem go dobić młoteczkiem gumowym ponieważ bardzo ciasno wchodziło na swoje miejsce.
5.Następnie podłączamy wiązkę oraz zakładamy obudowę.
Miłej pracy.
Wróć do „MK6”
