Tak się zastanawiam czy jest możliwość wyłączenia Limitera obrotów obrotów na biegu neutralnym.
Jeśli ktoś posiada wiedzę sprawdzoną na ten temat proszę o opisanie tego w tym temacie.
limiter obrotów silnika
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: limiter obrotów silnika
Rozgrzany silnik, wyłączona kontrola trakcji i wciśnięte sprzęgło. U mnie to pomaga.
- Baster
No ja sobie sprzegiełka nie wcisnę
Raczej mi chodzi o przeprogramowanie sterownika silnika by całkiem wyłączyć.
:p więcej nie pomogę
- Bartus
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI 211KM
- Localization: Tuchow
Z tego co mówili mi w ASO to się nie da. Choć chłopaki na forum mówią ze mogą przy skrzyni manualnej, no ale chyba nie u każdego to działa. Bo ja nie mogę wylączyć :/
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
Baster - z limiterem to chodzi Ci o to że na trybie P lub N (postój - luz) da sie obroty przekroczyć powyżej 4000 rpm ?
- Baster
martiso pisze:Baster - z limiterem to chodzi Ci o to że na trybie P lub N (postój - luz) da sie obroty przekroczyć powyżej 4000 rpm ?
Tak dokładnie tylko ze u mnie na N i P nie przekroczy 2500 obrotów
- martiso
u mnie fabrycznie było do 4000 rpm - tłumaczyli to w salonie i serwisie jak odbierałem auto że to ochrona Turbo... hmmm.
... Ty masz GTD więc limiter ustawiony jest niżej ....
po zmianie softu limit został usunięty - teraz na postoju mogę wkręcić silnik na czerwone pole... po odpowiednim zmodyfikowaniu oprogramowania DSG da się zrobić tak zwany LAUNCH CONTROL...
