Dzień Dobry,
mam pytanie dotyczące modułu komfortu w Golf 6, chodzi o to że manetka która jest odpowiedzialna za wycieraczki nie działa poprawnie, czyli np. ustawiając częstotliwość wycierania szyb działa spryskiwacz, i tylko w ten sposób w ogóle mogę uruchomić przednie wycieraczki. Poradzono mi abym wymienił moduł komfortu więc to zrobiłem i kupiłem moduł o takim oznaczeniu: 1K0 937 084 B, podłączyłem go i okazało się że nic nie działa pod tym modułem i np. światła dzienne święcą tak jak drogowe. Oryginalny moduł miał oznaczenie 1K0 937 084, więc może dlatego nic nie działa? A może po prostu trzeba jakoś ustawić ten moduł komfortu który kupiłem?
Dziękuję za pomoc i odpowiedzi,
pozdrawiam, DP
moduł komfortu
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: moduł komfortu
Ktoś podpinał w ogóle komputer? Prędzej do zmiany by był sterownik kolumny lub manetki. Bez skanu auta nie wymieniać nic na oślep. Te numery co dałeś to nie moduł komfortu, a BCM, Centralka elektryczna auta.
Po zmianie BCM trzeba go pod auto zakodować jeszcze.
dp1001
- Engine: 1.6
- Localization: lubelskie
Re: moduł komfortu
ok, zacznę od poszukania kogoś kto by mógł podłączyć się z komputerem lub sam będę próbował.
pozdrawiam, DP
pozdrawiam, DP
