Opuszczanie prawego lusterka przy wstecznym
pipen
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6 TDI 105KM
- Localization: Lodz
Cześć,Ostatnio zauważyłem, że przy wrzucaniu biegu wstecznego lusterko zamiast opuszczać się w dół podnosi się w górę. Wcześniej było normalnie. Natomiast jak przestawiłem lustro do góry ma max. To rzeczywiście przy wstecznym przestawiało się na dół.Czy macie pomysł co to może być?
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Opuszczanie prawego lusterka przy wstecznym
Zaprigramuj od nowa procedure opuszczania lustra na wstecznym.
Jak to zrobic znajdziesz na forum.
Poczytaj tutaj.
http://forum.golf6.pl/mk6-problemy-usterki/obnizanie-lusterka-pasazera-przy-biegu-wstecznym-t324.html?hilit=lusterka
Poczytaj tutaj.
