Witam !
Po przerzuceniu całego neta dochodzę do wniosku że
1. w mk7 udaje się to bez problemu
2. w passacie b7 bez problemu wywalają tą opcje
Czy ktoś widział / słyszał / wie jak to zrobić w golfie VI ? bo mam dość gasniecie auta ostatnio zapomniałem się i zjechałem z autostrady i zgasił się po zatrzymaniu ....
Może pokazać systemowi startstop jakieś zaniżone wartosci akumulatora sztucznie "z ręki" ? tylko jak to zrobić?
pozdrawiam i proszę o pomoc
Rafał
Wyłączamy START & STOP ! Walka
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Wyłączamy START & STOP ! Walka
A jak w B7 to niby wyłaczasz?
vortex90
- Engine: 1.6 tdi 105
- Localization: dol
w kodowaniu silnika idzie chyba wyłączyć star stop, nie jestem już tego pewien ale gdzieś widziałem opcje do wyłączenia (mk6)
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:00 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
vortex90 pisze:w kodowaniu silnika idzie chyba wyłączyć star stop, nie jestem już tego pewien ale gdzieś widziałem opcje do wyłączenia (mk6)
Piep***** że tak powiem.
Wiesz jak wyglada sterowanie rozrusznikiem przez system Start / stop ?
Caaaaałkiem inaczej, inne podłączenie, inne przekaźniki, inne wyjścia z ECU itp
Owszem w ECU możesz wyłączyć S/S ale edytując software , nawet w Etce po kodach wyposażenia widac ze sterownik jest pod S/S lub bez.
Zakłądając sterownik z S/S do auta bez S/S nie uruchomisz silnika
S/S wyłacza się przez zmianę temperatury , tak by myslał ze jest bardzo zimno.
vortex90
- Localization: dol
spokojnie, podczas zabawy w kodowaniach, widziałem chyba w silniku w któryś bajcie do odznaczenia start stop więc teoretycznie odznaczając to myślałem, że sterownik nie będzie tego widział ale widocznie się myliłem ;D wiem, że jest do zaznaczenia/odznaczenia start&stop ale jak już wyjaśniłeś to nic nie da, ale może wygeneruje jakiś błąd ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 07:58 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Nic nie odznaczysz a już na pewno nie to . To ze plik pomocy pokazuje Ci opcje nie oznacza ze jest to w 100% do przekodowania.
Enriquez
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
W golfie 6, podejrzewam że robi się to tak samo jak w Superbie, czyli z taką samą elektryką - trzeba w adaptacjach gatewaya odszukać grupę 13. Mamy wartość 002000.Zmieniamy na C820C8, zatwierdzamy i po temacie.
Enriquez
- Auto: Superb III
Co taka cisza? Udało się, czy nie?
