Łożysko przednie - GTD
- mlody.89
- Auto: Golf GTD
- Engine: 2.0 TDI CR
- Localization: Tomaszow Mazowiecki
Siema, czeka mnie w najbliższym czasie wymiana łożyska w lewym przednim kole. Pytanko czy w GTD są identyczne łożyska jak w pozostałych wersjach Golfa mk6 i innych Golfopochodnych (typu: leon, octavia itp.)? Czy polecacie jakieś zamienniki czy nie warto się w to bawić i brać ori część z ASO (cena wybija zęby)? Z góry dzięki za podpowiedzi.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: Łożysko przednie - GTD
To samo. Kup FAG albo SKF.
- dartmooor
- Auto: VW Golf
- Engine: 2.0
- Localization: Lodz
Nawet w 1.2 tsi jest takie samo. Kolega ma rację mozesz jeszcze wziąć FEBI.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
1.2 w związku ze zwrotnicą na amor 50mm, może być łożysko na 3 śruby! W zwrotnicach 55mm jest 4śruby do piasty.
- mlody.89
- Auto: Golf GTD
Dzięki bardzo za pomoc. Udało się znaleźć FAGa w przyzwoitej cenie w porównaniu ze standardowymi cenami tych łożysk. Zamówione, jutro odbiór i montaż
Romek76
- Auto: GOLF 7
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: CIN
Witam.Ja wymieniałem przy swoim 2,0 TDI 110 KM.miałem na trzy śruby.W cenie hurtowej bez śrub 300 zł na dwa koła.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Tak, bo 110km ma zwrotnice 50mm i tarcze 280mm
