Stukanie w okolicy słupka od strony kierowcy
mrartur
Auto: Seat Leon ST FR
Engine: 1.4TSI 150KM ACT DSG
Localization: Niemcy Hagen
Post autor: mrartur »
Witam. Mam problem podczas jazdy słychać stukanie w okolicy słupka od strony kierowcy. Dźwięk jest irytujący ponieważ jest jakby nad uchem. Nie potrafię zlokalizować powodu szukania. .. błagam o pomoc bo moje nerwy są na wyczerpaniu.
Re: Stukanie w okolicy słupka od strony kierowcy.
Zdejmij słupek i zobacz czy w środku nie ma nic luźnego. Problem znany, ale rozwiązanie już mniej :P
Enriquez
Auto: Superb III
Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
Localization: Lodz
Post autor: Enriquez »
Też tak miałem, pomogło dociągnięcie ucha zamka. Po prostu było takie pykanie, rozbierałem słupek, smarowałem, naklejałwm jakieś filce, ale pomogło tylko dociągnięcie.
mrartur
Mówimy o jakiej części zamka bo dzisiaj dokręcania co się dało i dalej nic. No po prostu oszaleje:((((
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Hak na słupku popusc i przesuń go równomiernie w poziomie w stronę auta o 1-2mm.
mrartur
Nie chce zapeszac ale wydaje się lepiej, aczkolwiek pojedyncze pukanie dalej słychać. Zbadam to dokładnie jutro i dam znać. Na pewno jest jakby ciszej bo chyba drzwi bardziej przylegają do ramy auta.
Enriquez
Auto: Superb III
Localization: Lodz
to zapodaj jeszcze jakiegoś smaru silikonowego na uszczelkę dla pewności
mrartur
Smarowalem juz faktycznie jest dużo lepiej niż było. Zobaczymy jak będzie w drodze do polski w swieta
mrartur
Problem wraca jak bumerang.... Pisałem w innym temacie o szybie która stuka aczkolwiek milionowej pewności tez nie mam że to jest szyba. Powiedzcie jakie jest ustawienie rygla zamku drzwi? skoro np. drzwi opadają to rygiel powinienem dać minimalnie na dół. Poprzednio miałem golfa 5 i takiego irytującego stukania nie było mimo iż generacja do tyłu...
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Nasmaruj zamek w miejscu gdzie trzyma zaczep i podnieś zaczep lekko do góry. U mnie było to samo z drzwiami kierowcy i tylnymi prawymi.
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Prosty sposób owiń taśma izolacyjna zatrzask zamka na słupku raz góra dwa razy i zobacz czy będzie poprawa.
mrartur
przesmarowane i dalej to samo nie wiem sam czy to szyba czy drzwi... jak ruszam szybę to słychac cos podobnego. Kurde nie wiem :(((
Wróć do „Wnętrze i nadwozie”
