New Climatronic MK6 MY13
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: New Climatronic MK6 MY13
Marcin, golf ma pompkę elektryczną z przodu silnika, także nie będzie problemu o którym piszesz.
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Nie do końca, bo ta pompa obiegu jest sterowana przez sterownik silniak.
czyli bez włączonego zaplonu nie dziala , a kto wie czy nie musi być uruchomiony silnik by ona działała .
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Owszem, pompka ta jest wysterowywana przez sterownik silnika pinem 27, który idzie do przekaźnika "Obiegu płynu chłodzące po WYŁĄCZENIU silnika". I sterownik ma zasilanie klema 30 i ma możliwość wysterowywania dowolnie tej pompki.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
doprecyzuj o jaki silnik chodzi bo z tego co ja widze to nie 27 a pinem 30 z 60 pinowej wtyczki
Zobacz sobie co jest na obwodzie SBxx pod który jest podłaczona pompka
Np wiatraki chłodnicy są pod niego podłaczone + kilka innych czujników
a sterowanie przekaźnikiem do obwodu SB jest za pomocą sterownika silnika.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Mowie o swoim 2.0 TSI CCZB. Pin 27/wtyczka T94.przekaznik J151. Bezpiecznik SB23. Szyna sterowana przez sterownik, rzeczywiście.
Trzeba sprawdzić to z panelem z REST.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
V51 w silniku CCZB - zasilana z szyny SBxx z której masz zasilane nim cewki czy ogrzewanie sondy lambda
Nadal twierdzisz ze włączy ten przekaźnik sterownik silnika ....... i całą resztę na tej szynie ??
Sharan do funkji REST uzywa pompki obiegu sterowanej przez Webasto
Nie widziałem panela z funkcją REST i BEZ WEBASTO fabrycznie.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Tak, przekaźnik włącza plus. Ale wszystko co wymieniłeś ma dodatkowo sterowanie masa ze sterownika silnika. To by nie miało sensu co piszesz, bo wtedy ta pompka, by nie mogła działać po wylaczeniu silnika, czyli nie spełniała by swojego zadania.
http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-vw ... 19361.html
Proszę, panel bez webasto. Nie wiem czy z Diesla czy benzyny. Jak z Diesla to pewnie miał dogrzewacz,ale benzyny nie maja.
maartinj pisze:
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Jakie sterowanie masą ??
Jak masa POMPKi jest podłaczona do MASY sterownika i całośc do MASY nadwozia
połaczenie 131 i dalej punkt 607 - punkt masy w podszybiu
Pod to jest podłączona pompka v51 w CCZB
Sharan ma pewnie PIEC w standardzie z racji budy jaką musi nagrzać.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Pozostałe wymienione przez ciebie podzespoły jak sondy lambdy maja dodatkowe sterowanie masa .
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
- Localization: Wlkp
Czy panele z przyciskiem menu/setup tez pasują czy tylko z wymienionych powyzej z numerow?
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Nie pasuje to panel od golfa 7.
Ostatecznie pasuje od sharana jeśli nie przeszkadza ci błąd w vcdsie
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Nie pasują, bo to mqb
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Engine: 1.9TDI
- Localization: Wielkopolska
ja ostatnio zakupiłem panel taki jak ten http://allegro.pl/panel-klimatyzacji-vw ... source=mlt i przycisk REST działa prawidłowo w moim Touranie 2006r
Hej,
mm dziwny problem z tym panelem, kupiłem niedawno taki : 3AA 907 044 AT i niby wszystko jest ok, klima się normalnie włączyła , nastawy klapek zostały zrobione poprzez przyciski , ale nie udało się zrobić pierwszego rozruchu kompresora. Klimatyzacja grzeje, ale nie chłodzi. Dlatego tez zalatwilem sobie kabel i sprawdziłem pod komputerem, dostałem takie błędy:
Z tego co poczytałem pierwszym nie ma się co przejmować. Natomiast brak komunikacji z kompresorem wyjaśniał by wszystkie bolączki. Po zmianie na stary panel wszystko jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł, co z tym zrobić ??
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 3AA 907 044 AT HW: 3AA 907 044 AT
Component and/or Version: Climatronic 043 X213
Software Coding: 0018004002
Work Shop Code: WSC 00066 123 00119
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW361Hybri 001001 (VW36)
VCID: 820BEC8315FA4A0E027-80D7
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 173355 km
Date: 2070.14.13
Time: 20:00:12
9480753 - A/C Compressor
U103B 00 [009] - No Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 173355 km
Date: 2070.14.13
Time: 20:00:13
9477872 - AC Compressor First Run-In
B109E F0 [009] - Not Performed
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 192
Mileage: 173355 km
Date: 2070.14.13
Time: 20:00:13
Próbowałeś wymusić pierwsze włączenie kompresora poprzez guziki na panelu?? w temacie jest napisane które to...
Pierwszy błąd jest tak jak mówisz nieważny...
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Sprawdziłbym kodowanie panelu jeszcze.
marmi pisze:Próbowałeś wymusić pierwsze włączenie kompresora poprzez guziki na panelu?? w temacie jest napisane które to...
Próbowałem, nic się nie dzieje. Błąd pierwszego rozruchu kompresora pojawia się dopiero jak próbuje wykonać go czy to przez VCDS czy przez guziki. Co do kodowania to próbowałem już różnych kombinacji i nie pomagało. Dziwne jest to że przy starym panelu nie ma żadnych problemów, wszystko działa jak trzeba łącznie z nastawami. Nie ma też żadnych błędów komunikacji z kompresorem. Nie pozostaje nic innego jak wrócić do starego panelu...
a jakiego kodowania próbowałeś?
kamill pisze:a jakiego kodowania próbowałeś?
0018004002
0010000002
Inne nie chciały wchodzić. Może z samym panelem jet coś nie tak. Choć wszystkie funkcje działają.
Próbowałeś -> AC + grzanie tylnej szyby ?
AC MAX + grzanie tylnej szyby ?
ale żeby sprężarka ruszyła musi być powyżej +5 st.
Tak, wszystko wypróbowane. Żadnej reakcji. co w sumie jest dość logiczne. Skoro nie ma komunikacji ze sprężarką to nie może też wykonać rozruchu. Jeśli mi się uda to wymienię ten panel na inny może to jest jego wina.
PS. A czy ktoś może powiedzieć coś więcej na temat trybu w który przechodzi klimatyzacja, przy naciśnięciu Ac+nawiew/ogrzewanie przedniej szyby.
-- 12 maja 2015, 17:15 --
Sprawa została rozwiązana poprzez zainstalowanie panelu o numerach 3AA 907 044 AG, wszystko działa jak należy, nawet bez kodowania jak i bez nastaw początkowych. Jak tylko będę miał dostęp do kabla, przekoduje go na wyższą temperaturę i po sprawie.
Teraz pozostało tylko pytanie czy tylko u mnie nie działa ten z końcówka "AT" , czy akurat ta wersja nie współpracuje z MK6.
pkonrad
- Auto: Seat Leon FR
- Engine: 2.0 TFSI BWA
- Localization: Polska
pkonrad pisze:pkonrad pisze:Już to zrobiłem, ale niestety nie jest ok. Jeśli chodzi o błędy to nic się nie zmieniło. Cały czas są 2 błędy Function Restricted due to Missing Message(s) w panelu climatronic. Próbowałem przeróżnego kodowania i niestety cały czas występują
Chociaż pomimo występowania tych błędów climatronic chodzi w 100% poprawnie, to jednak wkurza mnie fakt, że one są![]()
Postanowiłem wymienić moduł CAN GATEWAY na taki, który fabrycznie jest montowany w Scirocco z najnowszych roczników 2013/2014
Nr modułu który zdecydowałem się zakupić to 7N0 907 530AK
Zobaczymy czy jego wymiana spowoduje wyeliminowanie błędów Missing Message...
W końcu przyszedł czas na wymianę brami celem wyeliminowania 2 błędów Missing Message(s) z panelu climatronic. Niestety podmiana gateway na 7N0907530AM z Scirocco MY2013 nic nie dała. Cały pojawiają się błędy:
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.lbl
Part No SW: 3AA 907 044 BP HW: 3AA 907 044 BP
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 0018004002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7F0601A211A76AE4
2 Faults Found
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 15060 km
Date: 2000.00.00
Time: 17:02:45
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 15060 km
Date: 2000.00.00
Time: 17:02:45Moja teoria jest taka, że w w panelu są zakodowane jakieś funkcje na nieopisanych w VCDS bitach, które należałoby wykodować, żeby powyższe błędy nie występowały. Co o tym sądzicie ??
-- 02 sie 2015, 15:17 --
Info dla potomnych. W starszych autach które nie posiadają jesczcze BCM'a tylko bordnetz i comfort w osobnych modułach błędów Function Restricted due to Missing Message(s) nie uda się pozbyć. Pozostaje tylko wymiana modułów bordnetz i comfort na BCMa. Pozdrawiam
Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
vortex90
- Engine: 1.6 tdi 105
- Localization: dol
może ktoś zrobić reupa plików labels z poprzednich postów ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:30 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Cześć!
Czy ten panel nie będzie walił błędami w VCDS: vw-oferty-sprzedam/panel-climatronic-webasto-najnowszy-7n0907044aa-t3256.html ??
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Dlaczego miałby siać błędami ? Jeżeli funkcje są zachowane to będzie OK. Ma tylko inny numer części bo jest dla Tourana.
