Check OIL level - za wysoki poziom oleju?
- dartmooor
- Auto: VW Golf
- Engine: 2.0
- Localization: Lodz
Witam. Mam taka przypadłośc wczoraj zauwazyłem ze poziom oleju na MIN wiec dolałem mysle ze okolo 350ml i stan pokazał około 1mm ponad maximum ale to olałem bo się spieszyłem, dzisiaj zrobiłem traskę 500km i na koniec pokazał na żółto CHECK OIL LEVEL. Oleju na bagnecie jest tyle samo co po dolewce. Ze powiadamia o za niskim stanie to rozumiem ale o za wysokim i to dopiero po 500km??? Jutro jak znajde chwile to troche mu upuszczę i zobaczymy ale moze ktos juz tak mial??? Mam nadzieje ze ten 1mm nie narobił szkód.....
Re: Check OIL level - za wysoki poziom oleju?
Między Min a max na bagnecie jest 1 litr
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Bardzo mozliwe ze czujnik poziomu oleju jest uszkodzony.
Mi w T5 tez pokazywalo ikonke oleju pomimo prawidlowego stanu oleju.
