Pytania, porady, sugestie niezwiązane z danym tematem umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu.
W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczynę jego powstania (o ile jest ci znana).
Przed założeniem nowego tematu, sprawdź, (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
Wymieniłem CAN z 1K0 907 530 S ( S0071 HH07 ) na 7N0 907 530 AN ( S1642 HH56 ) Mam problemy z jego zakodowaniem mamy tu krótkie kodowanie.
Wyskakuje mi komunikat:
Przy próbie zmiany kodowania krótkiego na inne niż 350000 pojawia się komunikat:
Zmiany dokonałem zaznaczając Installation List i zaznaczając z listy, zmiany zostały wprowadzone. przy sprawdzeniu czy nie ma błędów w CAN jest OK. Czy podobnie jest u was, możliwość kodowania tylko z listy, a nie z krótkiego kodu, czy wina jest w kablu ??
Ostatnio zmieniony 05 maja 2015, 00:54 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz.
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
Wieczorem podeślę Ci plik dla VCDS byś miał opisy tych bitów. Te CANy 7N0 w kodowaniu nie mają ustawiania zainstalowanych sterowników, tylko w Installation list.
Te gatewaye nie maja długiego kodowania - wszystko zaznacza sie w installation list W krótkim kodowaniu ustawia sie tylko markę i liczbę drzwi z tego co pamietam .
O to się rozbiega, że właśnie w krótkim kodowaniu gdzie podajesz typ auta, ilość drzwi i coś tam jeszcze nic nie zdziałam nie przyjmuje zmian stała wartość 350000. A w liście owszem mogę wybrać i zaakceptować. Czy jeśli nie mam błędów nie zawracać sobie tym głowy
Agolf6 pisze:O to się rozbiega, że właśnie w krótkim kodowaniu gdzie podajesz typ auta, ilość drzwi i coś tam jeszcze nic nie zdziałam nie przyjmuje zmian stała wartość 350000. A w liście owszem mogę wybrać i zaakceptować. Czy jeśli nie mam błędów nie zawracać sobie tym głowy
Ok. dzięki, czyli tak zostawiam. 16D dzięki za plik
Cześć, można prosić jeszcze raz o podesłanie tego pliku? mam identyczny problem. Dodatkowo np wali błędem silnika, ESC oraz niepoprawnie wyświetla otwarcie drzwi na liczniku (jak otwarte są drzwi kierowcy to na liczniku pokazuje drzwi pasażera). Na starym gatewayu wszystko działa bez problemu i błędy się nie pojawiają (stary gateway: 1K0 907 530 AD).
maximus pisze:Cześć, można prosić jeszcze raz o podesłanie tego pliku? mam identyczny problem. Dodatkowo np wali błędem silnika, ESC oraz niepoprawnie wyświetla otwarcie drzwi na liczniku (jak otwarte są drzwi kierowcy to na liczniku pokazuje drzwi pasażera). Na starym gatewayu wszystko działa bez problemu i błędy się nie pojawiają (stary gateway: 1K0 907 530 AD).
Ktoś coś poradzi?
Ściągnij sobie albo Ross tech albo adako i skopiuj katalog labels i masz aktualne jak ori
LC,00,0~7,00,Control Module NOT coded LC,00,0~7,35,Vehicle Plattform: PQ35/PQ36 LC,00,0~7,46,Vehicle Plattform: PQ46 LC,00,6=,Please note that this Coding Value/Chart does NOT contain an Installaiton List Details. LC,00,7=,To Register/Unregister Control Modules please use the [Installation List] Function instead. LC,01,0~3,00,Manufacturer: Volkswagen LC,01,0~3,01,Manufacturer: Audi LC,01,0~3,02,Manufacturer: Seat LC,01,0~3,03,Manufacturer: Skoda LC,01,0~3,04,Manufacturer: Volkswagen Commercial Vehicles LC,01,4~7,00,Model: Shortback/Hatchback LC,01,4~7,10,Model: Sedan/Limousine LC,01,4~7,20,Model: Variant/Station Wagon LC,01,4~7,30,Model: Fastback LC,01,4~7,40,Model: Coupe/Sports Car LC,01,4~7,50,Model: Cabriolet/Roadster/Spider LC,01,4~7,60,Model: Offroad LC,01,4~7,70,Model: CityVan/PickUp LC,01,4~7,80,Model: Multi Purpose Vehicle (MPV) LC,01,4~7,90,Model: Other LC,02,0,Right Hand Drive (RHD) LC,02,1,4 Doors (or more) LC,02,2,Immobilizer via CAN-Comfort (instead of CAN-Instruments) V,EA2
