zapalniczka w moim golfie VI kombi jest cały czas wciśnięta i nie odskakuje. Okazało się, że jest przepalony bezpiecznik - po wymianie na nowy po chwili od zapłonu silnika tez się przepalił. Dochodzę do wniosku, że to coś z zapalniczką lub gniazdem zapalniczki - pewnie robi zwarcie.
Dlatego chciałbym się do niej dobrać. Znalazłem na forum opis jak wymienić półkę zapalniczki na wersję bez:
1. Odczepiasz z zatrzasków ramkę mieszka gałki zmiany biegów. Ja to robię palcami - ma zatrzaski z przodu i z tyłu. Podważam palcami przód ramki i ciąąągnę........... , potem tył. Możesz też delikatnie podważyć plastikową łopatką.
2. Jak podniesiesz ramkę mieszka to zobaczysz pod nim z przodu dwa wkręty torx20 - one trzymają właśnie półeczkę i popielniczkę - odkręcasz je.
3. Po odkręceniu półeczki podnosisz ją delikatnie wraz z przyciskami i jak będziesz miał już wystarczającą szczelinę to odpinasz złącza wtykowe od przycisków - masz pewnie tylko ESP. Jak ich nie odepniesz to wyjmiesz razem z przyciskami, blaszkami (które lubią wpadać do kanału dźwigni zmiany biegów) i co tam uda się po drodze odpaść...
3. Teraz śmiało wyciągasz popielniczkę/półeczkę - jest dokładnie pasowana w otworze środkowej konsoli i nie kojarzę aby był z tym jakiś problem.
4. Odpinasz przyciski i przepinasz je wraz z zaślepkami do nowej półeczki.
5. Montaż w odwrotnej kolejności.
Czy do rozmontowania samej zapalniczki coś jeszcze powinienem wiedzieć?
Czy wiecie jakie są kody części zapalniczki i gniazda do niej dla Golfa VI kombi highline?
Z góry dzieki za pomoc i pozdrawiam
