Witam wszystkich forumowiczow
Moglby ktos mi powiedziec czemu u mnie w aucie jak wrzucac wsteczny to nie zawsze obnizaja sie lusterka?
Lusterka nie zawsze sie obnizaja
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
Re: Lusterka nie zawsze sie obnizaja
A masz cały czas pokrętło regulacji lusterek przełączone na R?
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Jak odpalam u siebie na wbitym wstecznym to się rozprogramowuje czasem, możliwe ze masz podobnie.
- Mars
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170km
- Localization: PL
nie jestem pewien ale chyba nie. Jutro rano sprubuje. A przypadkiem nie jest tak ze jak daje na R to tylko jedno lusterko sie obniza?looki8329 pisze:A masz cały czas pokrętło regulacji lusterek przełączone na R?
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
A jest w ogóle możliwość, że obniżają się oba? Żeby obniżało się prawe musi być na R.
Raczej innej opcji nie ma.
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Jeżeli auto posiada lusterko prawe z pamięcią (a nie każdy posiada) pokrętło regulacji lusterek musi być ustawione na R wtedy po włączeniu biegu wstecznego ustawia się w wcześniej założoną pozycję. Można sprawić aby dwa lusterka tak działały, potrzebny odpowiedni moduł w drzwiach kierowcy, lusterko lewe od Anglika z pamięcią 9 pin i kodowanie
- Mars
- Localization: PL
No jak wrzucilem na Rto faktycznie prawe lusterko sie ruszalo przy cofaniu. Ale bylem pewny ze oba lusterka sie obnizaly
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
Nie, jeśli nie były wprowadzane żadne mody to tak to właśnie wygląda. Obniża się tylko prawe.
- Mars
- Localization: PL
Modów raczej nie bylo wiec musialo mi sie poprostu zdawac. W kazdym badz razie wielkie dzieki za pomoc
