Uwaga:
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Post autor: Agolf6 »
Jakie jest oznaczenie, kod ślizgu lewego przedniego ( strona kierowcy ) do zwykłego zderzaka dla golfa 6
Czy to jest jeden element, czy składa się z kilku ?
ps. przy demontażu zderzaka wyłamał mi się jeden zaczep i teraz odstaje mi w rogu lampy.
depeche30
Auto: VW GOLF 6
Engine: 2.0 TDI Higline
Localization: WARSZAWA
Post autor: depeche30 »
Moze ktos się orientuje jak wymontowac glosnik parktronik z tylu auta{w bagazniku},żeby nic nie polamać ?
lapka666
Auto: VW GOLF VI
Engine: CAYC 1.6 TDI 105KM
Localization: Koszalin
Post autor: lapka666 »
Jak sprawdzić czy mam DPF w aucie?
lapka666 pisze:Jak sprawdzić czy mam DPF w aucie?
Jesli go nikt nie usuwał to masz, najprościej podpiąć vcds i sprawdzić w silniku w blokach pomiarowych wartości ciśnienia i zapełnienia oraz regeneracji...
pokrak
Auto: VW golf 6 variant
Engine: 2.0 tdi
Localization: pomorskie
Post autor: pokrak »
A które to bloki bo też bym chętnie sprawdził u siebie
lapka666
Auto: VW GOLF VI
pokrak pisze:A które to bloki bo też bym chętnie sprawdził u siebie
Proszę również o wskazówkę jak się tam dostać.
fal
Auto: Golf 6 GTI
Localization: Gdansk
Post autor: fal »
Czy to normalne, że nie mając xenonów mam w zderzakach spryski do nich a nie same zaślepki? Czy zderzak jest z innego samochodu?
tomlor
Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Localization: Krakow+Polanczyk
Post autor: tomlor »
Tak, mozesz miec np. pakiet zimowy w samochodzie i wtedy masz spryski....ja tak mam :)
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Włącz światła mijania i pociągnij manetke wycieraczek do siebie powinny działać spryski lamp
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
fal pisze:Czy to normalne, że nie mając xenonów mam w zderzakach spryski do nich a nie same zaślepki? Czy zderzak jest z innego samochodu?
Wg instrtukcji golfa:
Przy włączonych światłach mijania co 5 spryskanie szyb uruchamia spryskiwanie relfektorów.
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4TSI 122PS
Localization: VWlkp
Post autor: looki8329 »
Dokładnie tak ale ponoć w VCDS można zmienić częstotliwość mycia reflektorów.
Zgadza sie. Zawsze za pierwszym a później co piąte. I można zmienić częstotliwości poprzez vcds lub dezaktywować.
fal
Auto: Golf 6 GTI
Post autor: fal »
hm u mnie właśnie to nie działa. Jeszcze jedno pytanie mam.
Podłączał ktoś subwoofer+wzmacniacz pod RCD310? Jest w ogóle taka możliwość? Bo z tego co czytałem to nie ma on wyjścia na suba.
Ja podłączałem... Wszystko się da zrobić
fal
Auto: Golf 6 GTI
Post autor: fal »
Możesz napisać coś więcej?
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
fal pisze:Podłączał ktoś subwoofer+wzmacniacz pod RCD310? Jest w ogóle taka możliwość? Bo z tego co czytałem to nie ma on wyjścia na suba.
Najprościej to konwerter Hi-Low, czyli wysterowujesz wzmacniacz sygnałem głośnikowym. Z jakością to ma niewiele wspólnego ale do samego subwoofera od biedy się nada.
acme
Post autor: acme »
Witam, co ile km wymiana filtra paliwa (GOLF 6 GTI 2011r.) silnik 2.0 TSI 210 KM?
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
acme pisze:Witam, co ile km wymiana filtra paliwa (GOLF 6 GTI 2011r.) silnik 2.0 TSI 210 KM?
Proszę bardzo => vw-czesci/czy-wymieniac-filtra-paliwa-t252.html
fal
Auto: Golf 6 GTI
Post autor: fal »
Czy to normalne, ze tarcze z tylu grzeja sie tak samo mocno jak z przodu? Myslalem, ze bedzie zacisk do regeneracji, ale wszystko ok. Wymienilem klocki i tarcze ktore byly cale skorodowane na nowe, ale grzeja sie tak samo.
A jak to sprawdzasz?
kubajabko
Auto: Golf VI Variant
Engine: 2.0 TDI CBDB
Localization: Krk Jaworzno
Post autor: kubajabko »
Mam szybkie dwa pytanka:
1) fotele przednie do Golfa VI Variant pasują i z Golfa VI i Golfa V?
2) w Golfie VI Variant (2.0 TDI 140km) średnica tarcz hamulcowych to 312mm przód i 286mm tył? (tak podaje brakeparts.pl)
kubajabko pisze:Mam szybkie dwa pytanka:
Tak pasują z golfa V i z golfa VI
kubajabko pisze:2) w Golfie VI Variant (2.0 TDI 140km) średnica tarcz hamulcowych to 312mm przód i 286mm tył? (tak podaje brakeparts.pl)
to że strona tak podaje nie znaczy że tak jest w aucie, możesz mieć przód 288mm a tył 260mm, trzeba sprawdzić na własnym aucie.
Auto: VW Golf 7
Localization: VWlkp
Koledzy czy lampka tylna podsufitki jest tylko na zatrzaskach? Chciałbym ją zdemontować bo w kloszu mam jakiś poproch, a nie chcę nic połamać. Jak to zrobić?
marjaw
Engine: 1.6 TDi 105KM
Localization: silesia
Post autor: marjaw »
Tylko na zatrzaskach
Auto: VW Golf 7
Localization: VWlkp
Czyli wystarczy mocniej pociągnąć żeby wyszła?
Wróć do „Pozostałe”
