A "problem" polega na tym (chodź do końca nie wiem czy to jest problem czy normalne zachowanie) że gdy auto jest zimne, to po uruchomieniu pojawiają się w nieregularnych odstępach i o różnej długości (jednak nie dłuższe niż 1-2 sekundy) takie że tak to nazwę stękanie, jęczenie, kwękanie. Dziwne jest to że pojawia się to w nieregularnych odstępach czasowych tzn czasami przez 30-60s jest cisza potem raz lub dwa kwęknie potem zaś cisza na powiedzmy 20s potem kilka kwęknięć w odstępie około 3-5s potem zaś cisza i tak dalej...
Aby bardziej "zobrazować" ten dźwięk (o ile dźwięk da się zobrazować) to to kwękanie, jęczenie przypomina odgłos elektrycznej pompki załączonej na bardzo krótki okres czasu przy czym głos wydawany przez tą pompkę słychać jakby pompka miała z czymś problem np. brak wody lub pompowana woda sprawia trudności pompowania. Opisywane przez mnie odgłosy są bardzo ciche (chodź czasami słychać przy cicho włączonym radio) i aby je usłyszeć, najlepiej wyłączyć radio oraz wentylator i nie wytwarzać samemu żadnego głosu aby nie zagłuszyć
Moja prośba o przeprowadzenie poniższego testu skierowana jest szczególnie do posiadaczy Golfa z silnikiem 1.4 (zarówno 122KM jak i 160KM).
1. Wyłączyć radio i wentylator/klime na OFF
2. Uruchomić auto (najlepiej po nocy lub dłuższym postoju)
3. Nasłuchiwać kwękania, jęczenia przez około 2 min (wydaje mi się że te kwęki słyszalne są jakby z prawej strony auta)
4. Jeżeli nic nie będzie słychać lekko przygazować ze 2-3 razy + wcisnąć hamulcem ze 5-10 razy i zaś odczekać około 2 min
5. Jeżeli nic nie słychać przejechać się powiedzmy około 300-500m i zatrzymać się i słuchać przez 2 min
6. Wyłączyć silnik i napisać bezpośrednio do mnie lub na tym forum czy i po którym kroku było słychać dźwięki - będę bardzo wdzięczy a informacja może przyda się pozostałym właścicielom golfów 6
Acha ważne jest to że gdy auto się rozgrzeje to kwękań i stękań już nie ma / nie słychać
Dodatkowo dodam że kolega posiadając dokładnie to samo auto co moje 1.4 TSI 160KM - przebieg około 10k km ma ten sam objaw - te same kwęki oczywiście w różnych odstępach czasowych
I jeszcze jedna informacja - mam wrażenie że jak jest cieplej na dworze to te kwękanie nie pojawia się lub szybciej znika.
Byłem w ASO i oczywiście nie znają tego problemu i nie słyszeli tego w moim aucie. Po wspólnej przejażdżce z mechanikiem, mechanik głosy usłyszał ale jedyne co powiedział to to że nie ma pojęcia co to jest, że musiałby przekopać pół auta a i tak nie daje gwarancji że to znajdzie, że na razie lepiej tego nie ruszać i czekać aż będzie głośniej (w domyśle gorzej
przestaje gdy auto osiąga temperaturę 90 stopni
Ale co to za problem w porównaniu z chociażby łańcuszkiem
