Wskaźnik temperatury
Donia
- Engine: 1.4
- Localization: warminskomazurskie
Witam. Kupiłam VW Golfa 6 tydzien temu. Na wyświetlaczu automatycznie pojawia mi się ilość kolometrów jakie jeszcze mogę pokonać na posiadanej ilości paliwa, czy ktos z was wie moze jak ustawic funkcję wyświetlania temperatury zewnętrznej? Przy obniżeniu się jej do 4 stopni samoistnie mi się wyświetla, ale jak to zrobić, zeby byla widoczna cały czas?
- tompear
- Administrator
- Engine: 1.4 TSI 160KM
- Localization: Gliwice
Re: Wskaźnik temperatury
Poszukaj w ustawieniach opcji "2 wskaźniki prędkości" (czy jakoś tak) i ją wyłącz. Przypuszczam, że to o to chodzi.
Odp: Wskaźnik temperatury
W wersji bez języka pol chyba "alt. speed" trzeba wyłączyć.
