Panowie, mam golfa 6 2,0 tdi 140km z napędem 4motion. Na razie jest okej, ale pewnie na wiosnę wpadną jakieś modyfikacje. Jako że dość niewielkim kosztem (turbo+program) można w aucie zrobić okolice 200km, zastanawiam się nad wytrzymałością sprzęgła i napędu. Czy przy takiej mocy będę problemy, czy też śmiało można działać w temacie?
Ile wytrzyma sprzęgło i napęd 2,0tdi 4motion.
prestidigitator
- Auto: golf 4
- Engine: afn
- Localization: wawa
Rapix
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0
- Localization: Podlaskie
Re: Ile wytrzyma sprzęgło i napęd 2,0tdi 4motion.
Sprzęgło, a już tym bardziej napęd zniesie to
- TuneFORCE
- Auto: Golf
- Engine: CDLF
W naszej firmowej Octavii bez najmniejszego problemu znosił 240/500
