1.6 TDI CR 105 KM poziom oleju po wymianie
Moderator: rafaello
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Localization: lubelskie
Post autor: wojtaszekm »
Ostatnio wymieniłem olej. Stary olej długo kapał (tak żeby go maksymalnie zlać). Po zalaniu świeżego oleju poziom max na bagnecie osiągnąłem po wlaniu 5 litrów. Pytanie czemu skoro wg danych producenta do układu wchodzi 4,3 litra?
leonarest
Re: 1.6 TDI CR 105 KM poziom oleju po wymianie
Post autor: leonarest »
Może samochód nie stał w poziomie tylko był lekko pochylony.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:57 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
stał na równym - dziś rano jeszcze raz sprawdzałem czy nie jest za dużo i jest max na bagnecie. Zadnych wycieków, a od wymiany do wymiany na starym oleju dolałem 0,5 litra
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
To jest raczej mało prawdopodobne, z wymianą filtra powinno wejść nieco ponad 4l, może bańkę miałes 4 litrową a nie 5cio :)
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Wróce z pracy i sprawdzę bańkę
Auto: Renault Laguna Coupe
Engine: FR4T 2.0T
Localization: Koszalin
Post autor: szumek5837 »
wojtaszekm pisze:Wróce z pracy i sprawdzę bańkę
hehe dobre.. Poprawiłes mi humor na dziś :D
PS - Mam nadzieję, że nie zapłaciłeś za 4L jak za 5L ;)
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
szumek5837 - bańka była 5litrowa . I dalej nie wiem czemu weszło 5 litrów i nie przekroczyło max. stanu na bagnecie. Ma ktoś pomysł??
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
do filtra tez troche wchodzi a nie wiem czy to jest liczone
haka21
Auto: Golf6
Engine: CAXA 1.4 TSI 122km
Localization: Silesia Stela
Post autor: haka21 »
wojtaszekm pisze:szumek5837 - bańka była 5litrowa . I dalej nie wiem czemu weszło 5 litrów i nie przekroczyło max. stanu na bagnecie. Ma ktoś pomysł??
Może z upałów miska sie rozszerzyła ? :D , a tak na poważnie - nie jest istotne czy na bańce jest napisane 5L , najważniejsze jest ile faktycznie było w pojemniku i tyle tylko mogłeś wlać ile w nim było . Układ olejowy raczej z gumy nie jest , to prędzej z baniakiem oleju coś nie teges .
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Już zgłupiałem - pojemność bańki z olejem OK. Poszedłem do garażu, zanurkowałem w kanał, gdzie stoi bańka ze zlanym starym olejem. I zdziwienie - tam jest dokładnie 5 litrów. Uprzedzając pytania - nie miałem przelanego stanu oleju przed wymianą - było max. ale nie powyżej i teraz po wlaniu 5 litrów nowej oliwy jest tak samo. Czy Wy coś z tego rozumiecie? Już się zacząłem zastanawiać, czy może bagnet mam za krótki i jeździłem w nieświadomości z za dużym stanem oleju (ale nikt go nie wymieniał jest ori). Nic już z tego nie rozumiem. Wiecie może ile wchodzi oleju do suchego 1.6 tdi cr CAYC - może po prostu zlalem z niego wszystko
wojtaszekm wedle instrukcji wchodzi do niego 4.3 litra oleju...
Może po prostu są jakieś dziwne bańki innej opcji nie ma, jak pokazuje bagnet max to jest ok.
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
marmi pisze: jak pokazuje bagnet max to jest ok.
i tego się będę trzymał, a następnym razem kupię olej w litrówkach (choć wyjdzie ciut drożej ;) )
A co to za olej?
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Motul x-clean+ 5w30
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
prawdopodobnie kupiłeś podrobiony olej miedzy innymi idzie to rozpoznać po wielkości bańki miałem tak przy drugiej wymianie oleju, do układu weszło 5,1 litra i dopiero osiągnąłem maksymalny stan na bagnecie, gdy kupiłem olej w innym miejscu przy kolejnej wymianie już weszło tylko 4,4 litra :)
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
greg pisze:prawdopodobnie kupiłeś podrobiony olej miedzy innymi idzie to rozpoznać po wielkości bańki miałem
greg motul potwierdził autentycznośc mojego oleju. Dziś wziąłem z kuchni miarkę litrową i zalałem wodą baniak po motulu. Weszło dokładnie 5 l. Nie kumam. Na bagnecie max i chyba tego będę pilnował
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Może miałeś wymienianą lub demontowaną rurkę bagnetu i jest źle zamocowana lub wymieniany bagnet?
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Właśnie nic nie było robione. Dziwne. Mam ochotę zlać ten olej, kupić 5 litrów w opakowaniach litrowych i zobaczyć. Bo albo z bagnetem się coś stało i pokazuje max a w rzeczywistości jest przelane a to niedobrze, albo nie mam pomysłu, bo na pewno w bańce było 5 litrów oleju...
Niemożliwe abyś przelał olej o prawie litr, to już by raczej spowodowało poważne kłopoty...
Pro-choice
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Pro-choice »
Podaj VIN na PW, na wszelki wypadek to sprawdzę, miałem ostatnio przypadek Opla że w papierach niemieckich jak i polskich miał silnik 2.0 a po zdekodowaniu VINu wyszedł 2.2.
Zadowolenie klientów bezcenne
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
zlałem tego motula, i dalej nie wiem co było.... Ważne że po wlaniu 4,3 litra nowego oleju jest max na bagnecie, czyli tak jak być powinno. Chyba jednak coś nie halo było z tym olejem...
koniuA4
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Zabkowice Slaskie
Post autor: koniuA4 »
dzisiaj zmieniłem olej w swoim golfiku i weszło około 4,2 litra. Na bagnecie prawie że połowa stanu.
koniu
marcintetra
Auto: vw 6
Engine: 2.0 tdi
Localization: kielce
Post autor: marcintetra »
Witam wszystkich :) może będziecie się śmiać ale mimo to zapytam się Was - gdzie na tym bagnecie jest max lub minimum stanu oleju? Czy max jest do końca tego kratkowanego kawałka? Różnie mechanicy leją olej...teraz po wymianie weszło 4 litry i mam powyżej tej kratki...wcześniej miałem połowę tej kratki i wszystko grało. Mój silnik to 2.0 TDI 140 KM CR CBAB.
to wgłębienie na dole przed grubym końcem to min a wglębienie na drugim końcu to max... generalnie stan oleju ma się mieścic między nimi, ja zawsze mam max, nie nalezy jeździć z poziomem min, minimum powinno być połowa skali..
marcintetra
Auto: vw 6
Engine: 2.0 tdi
Dziękuję za odpowiedź - jednym słowem mam za dużo oleju...tak to jest jak samodzielnie nie robi się przy swoim aucie.Jestem usprawiedliwiony bo poruszam się wózkiem inwalidzkim i niewiele mogę chociaż chcę... Jeszcze raz dziękuję.
