czasem przy mocnym skręcaniu coś popiskuje jakby pasek wieloklinowy ale jak wiadomo tu wspomaganie nie jest napędzane wieloklinem.
Na pewno nie jest to szuranie koła o nadkole.
Co to może być?
Popiskuje przy skręcie
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: Popiskuje przy skręcie
Może być pasek, bo magiel mocno obciąża alternator.
