Wymiana RCD-310 na RCD-510
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
To drugie rcd z phone nie jest wersją z chińskiego rynku...
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
Nie jest ale to chyba wersja na USA więc może nie łapać wszystkich częstotliwości.
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
Panowie a vcds mozna sprawdzic kod aktualnego radia rcd? bo wymieniłem na rc510 a stare rcd 310 chce sprzedac ale nie pamietam numeru. pytanie czy vcds moznato sprawdzic?
a po drugie ma ktos instukcje dotego radia (rcd510) i moglby mi przeslac na priv?
potrzebuje informacje czy chinskie rcd510 wycisza dzwiek po wrzuceniu wstecznego jak rcd310?
Nie odczytasz vcds kodu zabezpieczającego radia...
Wycisza się dźwięk także na chińskim tak samo jak na eu.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
fakt, juz ustawilem ze sie wycisza
a z kodem szkoda, bo zapomnialem kodu
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
marmi a to chińskie rcd510 ma funkcję ze wieczorem po właczeniu swiateł sie przyciemni automatycznie czy nie?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Mnie ciekawi czy Delphi działa z fabrycznym bluetooth
Tak przyciemnia sie automatycznie tak jak eu.niedzwiedz1981 pisze:marmi a to chińskie rcd510 ma funkcję ze wieczorem po właczeniu swiateł sie przyciemni automatycznie czy nie?
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
a nie pamietasz moze gdzie to ustawic? bo nie moge ogarnac, wszystko zmieniam i nic...
Ustawienia jasności ekranu masz w setup, a przyciemnianie działa automatycznie, czujnik jest w górnym prawym rogu taki mały punkcik ale to też nie ściemnia nie wiadomo jak...niedzwiedz1981 pisze:a nie pamietasz moze gdzie to ustawic? bo nie moge ogarnac, wszystko zmieniam i nic...
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
a moze chodzi nie o przyciemnianie a o zmiane kolorow na ciemne w momecie przejscia ze swiatel dziennych
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
w RNS-510 jest ale czy w RCD-510 tez jest to musi ktos potwierdzic.
nie ma zmiany kolorów w RCD...greg2 pisze:w RNS-510 jest ale czy w RCD-510 tez jest to musi ktos potwierdzic.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
chodzi o to by po włączeniu swiateł mijania wyświetlacz się przyciemnił troszke, żeby nie raził po oczach. Póki co poszukałem ustawienia jasności w setup-ie ale nadal nie działa mi to przyciemnianie.
marmi, czujka jest w prawym górnym narożniku ale zmiana odcienia na ciemniejszy niestety nie widze...rozumiem że u Ciebie zmiana jest zauważalna? sprawdz tez proszę jak masz ustawioną jasnosc, medium, jasne czy ciemne- z góry dzieki
Zmiana jest minimalna, jak ustawie ekran najjaśniej to i tak razi po oczach trochę, ja mam ustawiony na srednią jasność...
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
koledzy generalnie po zmianie radia RCD310 na RCD510 wszystko działa bez zarzutu, ale wywala mi błędy vcds, domyślam się że chodzi o kodowanie.Pojawiają się błędy:
03272 Control module for audio Interface
004 No signal.
Pojawia się ten błąd w 19-CAN Gateway jak i 56 Radio, a 2E MediaPalety brak połączenia.
Czy wiecie może gdzie trzeba coś przekodować by wszystko było ok? no i jakie kodowanie powinno być?
004 No signal.
- Engine: CBCD
A czasem radio nie było w aucie z dynaaudio. Odpal vcds i sprawdź co masz ustawione. W którymś bicie ustawia się czy są normalne głośniki pasywne czy aktywne i czy jest dynaaudio. Uczę się vcds ale wg mnie to to.
Chyba ze to coś związane z MDI ?
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
zgodnie z sugestia z niemieckiego forum, po wymianie rcd310 na 510 odznaczyłem w can-gateway 2e media player i błedy juz nie powracaja. A co to wogole jest to 2e media player? do czego to sluzy?
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
U mnie po wymianie z RCD310 najpierw na RCD510 było chyba ok, ale po kolejnej wymianie z RCD510 na RNS315 już się jakieś błędy sypią, czekam na kabelek to może i mi uda się je wyeliminować w podany wyżej sposób.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... avin-N6-VW
ja miałem błedy jak w tym temacie, zrobiłem identycznie i narazie ok. zastanawiam się tylko co to jest wogole to 2e media player 3?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
2E Media Player to jest MDI.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
MDI czyli media-in jesli dobrze rozumiem? tylko dlaczego jak było rcd310 błedów nie wywalało a teraz jak jest rcd510 to wywala? kodowanie jest złe czy co?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Masz to MDI czy nie ?
Zakładam, że masz ale o tym nie wiesz. Wygląda, że podczas wymiany radia zostało rozłączone zasilanie albo połączenie can z modułem MDI.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
chyba dobrze zakładasz
a czy chinskie RCD510 działa z MDI? ma ktoś taki zestaw?
