Witam, Zauważyłem że w liczniku za szybką pojawiły mi się paprochy. Chciałbym to wyczyścić.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak się do tego zabrać?
Jak wyciągnąć licznik żeby niczego nie połamać?
Może ktoś posiada skany z cudownego programu ELSA
Demontaż Licznika - Czyszczenie.
Re: Demontaż Licznika - Czyszczenie.
Nie otworzysz licznika bez uszkodzenia go
Nie no tylko naklejke trzeba przetargać i rozbiera się licznikkamill pisze:Nie otworzysz licznika bez uszkodzenia go
Mój błąd, myślałem o zdejmowaniu wskazówek.
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Dokładnie demontaz licznika: wyjmujesz poleczke pod licznikiem ciagnac do siebie i wykrecasz dwa wkręty torx i licznik jest twój. Wypinasz kostkę i tutaj bezwzględnie kluczyki leżą na siedzeniu pasażera a dla bezpieczeństwa odłącz akumulator, sama kostka ma zabezpieczenie takie jak w sterowniku drzwi. Licznik na kolanach wiec z tyłu masz osiem maluch wkrętów plus kilka zaczepów wszystkie widoczne na zewnątrz, zdejmuje obudowę i masz wszystko jak na dłoni.
yarros
- Auto: Golf 6 Variant
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Krakow
Zabiore się do tego w tym tygodniu to walne fotorelacje żeby było na przyszłość.
A Administratora prosiłbym o przeniesienie do odpowiedniego tematu. Jednak mój błąd.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2015, 21:51 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skoro chcesz czyścić to niech to będzie Detailing ;)
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Sam rozbierałem licznik i robiłem przekładkę na licznik GTI ( powód zniszczona obudowa ), pamiętaj o tym aby szybkę od środka przecierać miękką szmatką łatwo ją porysować. Można zakupić folie ochronną, kiedyś coś widziałem na allegro.
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
