Buczenie pompy paliwa
bolojaro
Auto: Vw golf 6
Engine: 2.0 TDI
Localization: Cieszyn
Post autor: bolojaro »
Witam. W mojej szostce brzeczy pompa paliwa ta przy silniku, zmienilem ja na nowa i nic to nie zmienilo daje bardzo duze cisnienie i silnik przechodzi w tryb awaryjny po dodaniu gazu. Mial ktos podobny przypadek?
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Re: Buczenie pompy paliwa
Post autor: greg »
jakiś skan auta?
bolojaro
Auto: Vw golf 6
Engine: 2.0 TDI
Blad w ukladzie paliwowym wystepuje
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
Hey,
daje za duze paliwa? Jak ta pompa bedzie bzyczec to raczej z powodu tego ze jest przeciazona (za malo paliwa jest w niej dlatego tak bzyczy, charczy). To moze oznaczac ze padla pompa w baku. MOze tez byc tak ze pompa w baku wylacza sie jak paliwo sie juz znacznie rozgrzeje.
Sprawdz czy jak otwierasz rano drzwi to czy slyszysz buczenie pompy w baku. Jesli nie...wiesz co wymienic.
Ja mialem podobnie, wymienilem pompe w komorze silnika...ale nic sie nie zmienilo, dopiero wymiana pompy w baku przyniosla rozwiazanie problem
Pozdrawiam Michal
NorbasPL
Post autor: NorbasPL »
U mnie po otwarciu drzwi nie słychać buczenia pompy w baku, w golfie 4 1.4 benzyna było jak najbardziej ją słychać, ale myślałem że przy 6stce coś zmienili. Rozumiem że jest ona w takim razie do wymiany? Pytam sie bo gdy rano odpalam autko to czasami przez sekunde przebiera ale później juz jest ok.
Dodam tylko że zero błędów w autocomie.
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
jak nie dziala to do wymiany, dlatego druga pompa wspomagajaca ma ciezkie zycie i Ci marudzi :P
NorbasPL
Zapomniałem dodać że posiadam silnik 1.6 TDI CAYC, ale chyba tak samo powinno być?
A o co chodzi z tą pompą wspomagającą? jest jeszcze jakaś pośrednia pomiędzy tą w baku a wysokiego ciśnienia?
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
Jak byk jest napisane w tylule ze chodzi o silnik 2.0 TDI, po czym teraz wspominasz ze masz 1.6 TDI. Jestes przynajmniej pewny ze masz golfa VI? :D
W aucie (przynajmniej w tym 2.0 TDI) sa 3 pompy paliwa:
- glowna - w baku
- wspomagajaca - w komorze silnika, od strony pasazera. Myslalem ze pisales ze ta Ci buczy ale juz sam nie wiem o co Ci chodzilo
- pompa wysokiego cisnienia
Jesli chodzilo Ci o to ze pompa wysokiego cisniania buczy I podaje za wysokie cisnienie, prawdopodobnie do wymiany jest zawor na tej pompie. Moze byc jeszcze zepsuty czujnik cisnienia paliwa na listwie common raila albo zawor na tej listwie. Wszystkie te 3 element moga skutkowac za wysokim/za niskim cisnieniem paliwa na listwie common rail.
Podczas scanu auta powinno Ci wyjsc co padlo.
NorbasPL
Trochę zamieszanie się zrobiło :P
Chodziło mi o to że w większości VW po otwarciu drzwi zaczyna pracować pompa w baku, u mnie to nie występuje i myslałem że jest to normalne, gdyż może z tej pompy zrezygnowali. Po przeczytaniu tego tematu i poście powyżej, gdzie jest napisane ze 2.0 tdi po otwarciu drzwi powinno sie słyszeć pompe, już zgłupiałem.
Dlatego moje pytanie jest takie: Czy w 1.6 TDI jest pompa w baku i czy po otwarciu drzwi zaczyna już pracować?
bolojaro
Auto: Vw golf 6
Engine: 2.0 TDI
Chodzi o buczenie pompy ktora jest po stronie pasazera kolo zbiornicza wyr. Plynu chlodnicy
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
Jak buczy pompa wspomagajaca a po otwarciu rano drzwi kierowcy nie slychac pompy w baku...to na 99% wlasnie padla wlasnie ta w baku. Sama pompa jest dosc droga, sa jakies chinskie zamienniki. Osobiscie polecam wymiane samego silnika pompy (orginal dostepny na allegro). Wymiane zrobilem w 15 minut
bolojaro
Auto: Vw golf 6
Engine: 2.0 TDI
Wymienilem juz wszystko czyli zawor na pompie, czujniki na listwie i pompe w komorze silnika i pompe w baku nic to nie zmienilo dalej buczy sa jakies porady jeszcze?
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
hmmmmm, dziwna sprawa.
Podsumowujac....wymieniles pompe paliwa w baku, ale dalej jej nie slyszysz gdy otwarzysz rano drzwi kierowcy? Pompa musi zadzialac, jesli jej nie slyszysz sprawdz zasilanie etc. Pompa w komorze silnika bedzie budzec, charczec gdy nie ma zapewnionego wymaganej ilosci na zasilaniu paliwa.
bolojaro
Auto: Vw golf 6
Engine: 2.0 TDI
Slysze pompe jak otworze drzwi
figas_m
Auto: vw golf 6
Engine: 2.0 tdi 110KM
Localization: OSTROW WLKP
Post autor: figas_m »
Witam. Mam ten sam problem. Wymienilem pompe pod kanapa oraz ta w komorze i problem caly czas ten sam. Dodam jeszcze ze problem pojawia sie tylko kiedy na zewnatrz jest wyzsza temperatura. Zima nie zrobilo mi sie to nigdy. Jest wiosa problem wrocil a latem bedzie caly czas:) dodam jeszcze ze dwa razy spadl mi wezyk powrotny( pod oslona silnika ). Nikt nie potrafi pomoc... Jakies pomysly?
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
figas_m pisze:Witam. Mam ten sam problem. Wymienilem pompe pod kanapa oraz ta w komorze i problem caly czas ten sam. Dodam jeszcze ze problem pojawia sie tylko kiedy na zewnatrz jest wyzsza temperatura. Zima nie zrobilo mi sie to nigdy. Jest wiosa problem wrocil a latem bedzie caly czas:) dodam jeszcze ze dwa razy spadl mi wezyk powrotny( pod oslona silnika ). Nikt nie potrafi pomoc... Jakies pomysly?
Hey,
jak spadl Ci wezyk powrotny to tylko z poawodu za wysokiego cisnienia paliwa w ttym miejscu, a to dziwne bo na przeplywach nie ma/nie powinno byc duzego cisnienia. Sprawdz wszystkie przewody paliwowe przy filtrze paliwa bo wyglada na to ze ktos Ci tam cos pomieszal
speedy88
Auto: vw golf 6
Engine: 2.0tdi
Localization: Borzęcin
Post autor: speedy88 »
Czy udało się naprawić usterkę buczenia pompy paliwa pod maską?
