Witam, jak wyregulować wysokość takiego odbojnika ? Proszę o pomoc pilna sprawa.
Obrazek poglądowy:
Odbojnik klapy bagażnika - jak regulować ?
- Kubica
- Auto: VW Golf 7 GTD
- Engine: 2.0TDI 184kM CUNA
- Localization: Poznań
Re: Odbojnik klapy bagażnika - jak regulować ?
W gumowym kapturku jest dziurka tam wchodzi klucz imbusowy nie pamiętam jaki rozmiar popuszczasz imbus ale nie odkręcając całkowicie wysuwasz odbojniki tak aby klapa sama je pod czas zamykania ustawiła otwierasz klapę i dokręcasz imbusem to wszystko.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:04 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Wysuwasz jak kolega wyżej napisał i zamykasz na odkreconych odbojnikach klapę na pierwszy ząbek. Później dokrecasz i powinni być ok.
Mam jeszcze wymiary jakie powinny być, ale to na drugim kompie,to jak będziesz potrzebował to wrzucę.
- Kubica
Dzięki chłopaki
Fajnie by było gdybyś dodał
Muti pisze:Mam jeszcze wymiary jakie powinny być, ale to na drugim kompie,to jak będziesz potrzebował to wrzucę.
