Klapa bagażnika
Beskid
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
Localization: Sadecczyzna
Klapa bagażnika
Post autor: Beskid »
Mój problem polega na tym, że od wczoraj nie mogę, przy pomocy przycisków na kluczyku, otworzyć bagażnika.
Co może być przyczyną? Czy bagażnik można otworzyć "ręcznie" od wewnątrz?
Re: Klapa bagażnika
musisz się dostać do bagażnika od środka,tam na poszyciu klapy nad zamkiem będzie taki mały płaski otwór z takim obrazkiem auta z otwożoną klapą,wyciągasz ten dekielek i pod nim bedzie awaryjne otwieranie klapy...
Beskid
Re: Klapa bagażnika
Bagażnik udało mi się otworzyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przyciku "otwarcie bagażnika" na kluczyku. Niestety ale niekiedy jest tak, że klapa lekko "odskakuje" ale nie można jej otworzyć, tak jakby coś się mechanicznie blokowało/trzymało pokrywę.
Po otwarciu bagażnika i zamknieciu ręcznie zapadki zamka oraz naciśnieciu i przytrzymaniu przycisku "otwarcia bagażnika" zapadka odblokowuje się/odskakuje. Nie reaguje jednak na przycisk otwarcia wszystkich drzwi samochodu. Nie wiem czy tak ma być.
Może problem jest w mechaniźmie ukrytym pod logiem VW - zamek jest odblokowany ale dźwignia czy coś w tym rodzaju z jakiegoś powodu nie działa?
Auto: VW Golf 7 variant
Engine: DADA
Localization: Bruxelles
Re: Klapa bagażnika
Post autor: arthur7374 »
Miałem podobny problem w swoim byłym variańcie mk4,padł sterownik zamka.Zalewała go woda ze sprysku wycieraczki.Zdejmuj poszycie i sprawdż jak on działa.
Beskid
Re: Klapa bagażnika
Chciałbym trochę uściślić.
Obecnie sytuacja wygląda tak, że bagażnik można otworzyć za pomocą kluczyka (dłuższe przytrzymanie przycisku) natomiast brak jakiejkolwiek reakcji na reczną próbę otwarcia klapy za pomocą loga VW.
Chyba nie obejdzie się bez demontażu plastikowej osłony z klapy. Przyznam się, że nie bardzo wiem jak to zrobić, żeby czegoś nie połamać. Rozumiem, że trzeba odkręcić dwie śrubki i co dalej ..., cignąć/podważać plastik?
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Baster »
Ja bym stawiał na popsuty mechanizm w znaczku.
Jest tam taka malutka krańcówka.
No i mogła się spalić , zalać lub co innego.
Odczep kostkę do niego dochodzącą i sprawdź na krótko , czyli mostkując piny w tej kostce czy wtedy się otworzy.
Jeśli tak to na bank do wymiany znaczek.
Jak byś takiego potrzebował mam stary swój.
Info na PW.
Poniżej zdjęcia
Beskid
Re: Klapa bagażnika
Dzięki za pomoc.
Faktycznie zepsuta okazała się klamka bagażnika. Oczywiście nie można jej naprawić i dlatego skończyło się na wymianie całego elementu.
Kozo
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Kozo »
Witam. Chciałbym reaktywować pytanie. Dzisiaj nie mogłem otworzyć bagażnika z klamki - działa tylko z pilota i dodatkowo nie działa mi wysuwanie kamery ze znaczka (światło wstecznego działa) - czy to też mam emblemat do wymiany? Jak to stwierdzić tak aby nie wydawać $$ na marne?
otworzyłem poszycie klapy i mokro - rozpruwam ramkę dookoła klapy to jeszcze bardziej - źródłem wydaje się być 3 światło stopu - wszystkie kable te taśmowe izolacje mokre - co teraz zrobić? jak się demontuje 3 światło stopu - moduły na klapie są suche - czy coś zamokło i dlatego klapa się nie otwiera? tylko jakby coś z prądem było to by klapa nie działała też z kluczyka? proszę o pomoc.
kuba90
Auto: VW Golf 6 2011r.
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Osiek Nad Notecia
Re: Klapa bagażnika
Post autor: kuba90 »
Mam to samo od wczoraj. Z pilota otwieram bagażnika, klamka z logiem nie działa.
Merdoock
Engine: 1.6 Bifuel
Localization: Poniatowa
Klapa bagaznika
Post autor: Merdoock »
Mam problem z klapa bagaznika, wczoraj bylo wszystko ok, a dzis klapa sie nie chce otworzyc. Otwierajac samochod z pilota klapa sie otwiera(znaczy jest taka w pol otwarta, niedomknieta). Otworzyc calkowicie sie nie da, biorac za znaczek slychac jakby mechanizm jakby cos dzialalo w slupku z 15cm nad wlewem paliwa?? I robic??
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Maciek »
Nie będę nowego tematu zakładać ale mam pytanie czy ktoś przerabiał temat ze słuchać jak zamek pracuje silniczek kręci a nie da się otworzyć ani z pilota ani znaczka?
golfiasz
Engine: 2.0
Re: Klapa bagażnika
Post autor: golfiasz »
Maciek pisze:Nie będę nowego tematu zakładać ale mam pytanie czy ktoś przerabiał temat ze słuchać jak zamek pracuje silniczek kręci a nie da się otworzyć ani z pilota ani znaczka?
Zamek klapy do wymiany (nie w znaczku) u mnie klapa sie nie zamykała
golfiasz
Engine: 2.0
Re: Klapa bagaznika
Masz do wymiany zamek klapy ( nie w znaczku)
Engine: CAYC 1.6TDI
Re: Klapa bagaznika
Miałem to samo, slychac jak mechanizm pracuje i nic nie otwiera. Wymiana zamka pomaga
starscream
Re: Klapa bagażnika
Post autor: starscream »
Witam, a co w sytuacji gdy klapy nie można otworzyć ani z kluczka, ani ręcznie logiem VW?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Klapa bagażnika
Post autor: BRUNO55 »
starscream pisze:Witam, a co w sytuacji gdy klapy nie można otworzyć ani z kluczka, ani ręcznie logiem VW?
Trzeba dostać się do bagażnika od strony auta i w klapie bagażnika jest wycięty podłużny otwór przez który np śrubokrętem mozna otworzyc klapę. Następnie zlokalizować przyczynę. Może to być mikrostyk w znaczku.
starscream
Re: Klapa bagażnika
BRUNO55 pisze:
Właśnie padł znaczek, także muszę wymienić. Na wewnętrznej stronie emblematu mam dwa numery: 6R0827469 i 3C5827469E, teraz wystarczy znaleźć emblemat z takimi samymi dwoma numerami czy wystarczy żeby się zgadzał jeden z nich?
Re: Klapa bagażnika
BRUNO55 pisze:
Taaaa. Każdy wozi śrubokręty w aucie . A nie domyslileś się że to jest idealnie na grot kluczyka ?
lapka666
Auto: VW GOLF VI
Engine: CAYC 1.6 TDI 105KM
Localization: Koszalin
Re: Klapa bagażnika
Post autor: lapka666 »
Siema. Wie ktoś może co może być przyczyną awarii u mnie?
https://youtu.be/nHcacMNrvKg
laren0
Engine: CFFB
Re: Klapa bagażnika
Post autor: laren0 »
Jeśli się nie otwiera klapa to zerwana nakrętka na silniku do wymiany zamek. Awaryjnie możesz otworzyć od środka klapę.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
lapka666
Auto: VW GOLF VI
Re: Klapa bagażnika
Nie da się go zregenerować? Jak zdjąć poszycie klapy?
laren0
Engine: CFFB
Re: Klapa bagażnika
W uchwytach do zamykania klapy są 2 śrubki chyba na t25 odkręcasz je i ściągasz poszycie w dół z zacisków blaszanych jest ich chyba 8 szt. Zaczynając od strony uchwytów z których wykręcasz śruby. Jak rozbieresz zamek to sam stwierdzisz czy się da regenerować.
lapka666
Auto: VW GOLF VI
Re: Klapa bagażnika
Dzięki laren0! Bardzo pomocny post. Kupiłem nowy zamek. Jutro przyjdzie to wymienię a z tamtym będę się bawił.
lapka666
Auto: VW GOLF VI
Re: Klapa bagażnika
Zamek wstawiony nowy. Wszystko działa jak trzeba. Dzięki za pomoc z demontażem!
