Witam wszystkich,
Mam problem w moim golfie 6. Od dzis nie dziala mi kilka swiatel. Nie świeci swiatlo mijania + drogowe przod lewe, swiatlo pozycyjne tylne prawe, kierunkowskaz tylni prawy, swiatla przeciwmgielne tylne. Jakies pomysly?
Nie swieci kilka zarowek
Ostatnio zmieniony 14 sty 2016, 22:27 przez James88, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: Problem z kilkoma swiatlami
Było coś kombinowane w bcm VCDS em?
Nic nie bylo kombinowane. Dodatkowo pali sie pomaranczowa zarowka na blacie
czyżby fuckup bordnetza?
James88 podepnij vcds jakie błędy wawali na bęben
- Auto: Golf VI OCTAVIA
- Engine: CAYC 1.5 DADA
- Localization: Tychy
Nie miałeś podlacznego jakiego innego komputera serwisowego? Nie dawno podjechał do mnie forumowicz i miał bardz podobny problem okazało sie ze miał robiony serwis i kasowali inspekcje komputerem bosch i fakt inspekcje skasowali ale po przejechaniu kilku kilometrów takie objawy jak opisujesz, jak podłączyłem vcds oniemiałem kodowanie było tak pochrzanione ze szok! Ustawiłem wszystko jak należy i jest ok do tej pory
moze warto zrobić skan i zobaczyczyc jakie błędy są na kompie
Nie mialem zadnego podłączonego kompa. Sytuacja stala sie z dnia na dzien. Zarowki i bezpieczniki ok. Narazie nie mam mozliwosci podepnac vcds.
James88
skąd jesteś
może pomogę
skąd jesteś
może pomogę
Opolskie
Bez vcds-a nic nie zdziałasz w aucie...
Albo coś padło w bcm ale bardziej prawdopodobne to rozjechało się kodowanie...
James88, proszę popraw temat na zgodny z obowiązującymi zasadami -> Regulamin forum pkt. 4
Następnie daj znać moderatorom aby przywrócili temat do właściwego działu - tymczasem ląduje w śmietniku.
greg pisze:Nie miałeś podlacznego jakiego innego komputera serwisowego? Nie dawno podjechał do mnie forumowicz i miał bardz podobny problem okazało sie ze miał robiony serwis i kasowali inspekcje komputerem bosch i fakt inspekcje skasowali ale po przejechaniu kilku kilometrów takie objawy jak opisujesz, jak podłączyłem vcds oniemiałem kodowanie było tak pochrzanione ze szok! Ustawiłem wszystko jak należy i jest ok do tej porymoze warto zrobić skan i zobaczyczyc jakie błędy są na kompie
A pamietasz moze co bylo pochrzanione? Co miedzyinnymi ustawiles?
Problem rozwiazany. Jeden bezpiecznik (w skrzynce kolo silnika) byl jednak spalony.
