Ukryte Menu w RNS 510
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
witam
pomoże któryś z kolegów w odblokowaniu ukrytego menu w RNS 510 ? trzeba odblokować VCDSem ? czy kombinacją przycisków ?
Sialek
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6tdi CAYC
- Localization: Bialystok
Re: Ukryte Menu w RNS 510
proszę bardzo:
- martiso
dzięki dzięki ... ale u mnie to nie działa ... wchodzę tylko do podglądu częstotliwości radiowych i dalej już nic się nie dzieje... a chciałbym chociaż sprawdzić jaka wersja mapy jest aktywna na nawigacji...
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
musi działać
trzymaj dłuuuuuuuuuugo
- martiso
w niektórych modelach bez kabla i VCDS się nie obędzie ... ale poszperałem trochę i działa ...
INSTRUKCJA :
(potrzebny kabel i program VCDS)
1. Podłączamy kabelek, włączamy zapłon i włączamy VCDS (w moim przypadku był to 10.6 w wersji ENG)
2. Z głównego menu wybierz menu wyboru modułu
3. W menu wyboru modułu wybierz moduł 37 - Navigation
4. Po połączeniu z modułem, wybierz (w zaawansowanych funkcjach) funkcję 10 - Adaptation
5. Otworzy się okienko adaptacji. W rubryce kanału (zaznaczone Channel) wpisz " 50 " a następnie kliknij " Read "
6. W rubryce Stored value wyświetlona zostanie wartość 0 co oznacza nieaktywne ukryte menu. Aby je uaktywnić, w rubryce wprowadzania nowej wartości (New value) wprowadź wartość 1 klikając raz przycisk " Up ". Następnie kliknij przycisk " Test ". W rubryce " Test value" powinna się pojawić wartość 1. Jeśli tak jest, klikamy " Save "
7. Program poprosi o potwierdzenie zmiany - klikamy " Tak "
8. Po zakończonej adaptacji opuszczamy ją klikając " Done, Go Back", następnie wychodzimy z modułu navigacji klikając " Close Controller, Go Back " i wychodzimy z menu wyboru modułu klikając " Go Back"
9. Wyłączamy VCDS,wyłączamy zapłon, odłączamy kabel, wyłączamy navigacją i wyjmujemy kluczyk. Najlepiej odczekać chwilę, żeby navi się uśpiła i włączamy ponownie.
10. Przytrzymujemy przycisk " SETUP " przez kilka - kilkanaście sekund aż włączy się menu serwisowe...
jest też filmik jak to szybko zrobić:
POWODZENIA
INSTRUKCJA :
POWODZENIA
- KUBA46
- Engine: TDI
- Localization: Plock
Podepne się pod temat
Jak ustawić w rns-ie żeby jako głowna strona były te prostokąty z zapamietanymi stacjami. Obecnie wyświetlają mi się tylko o informacje o aktualnie słuchanej stacji, a wolałbym mieć te "kafelki"
- martiso
KUBA - sprecyzuj pytanie bo nie bardzo czaje o co kaman
może pomoże Ci instrukcja:
http://ws.skoda-auto.com/OwnersManualSe ... System.pdf
na stronie skody jest darmowa do Columbusa - ale to to samo
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Jak pacniesz w ekran to się pojawią te prostokąty. Gdzieś w ustawieniach to się ustawia i nazywa się RT (radio text) czy jakoś tak. Nie wiem czy czasami w dodatkach na ekranie tunera to nie siedzi. Jak to zaznaczysz to się pojawia po chwili tekst nadawany przez słuchaną stację zamiast kafelków.
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Sialek pisze:proszę bardzo: https://www.youtube.com/watch?v=DVOtVIFn-3g
Rewelacja, wreszcie mam wgląd do prędkości z GPS.
Dzięki Sielak
Jaroslaw
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Bydgoszcz
Witam. Nie mam VCDSa i moje pytanie. Czy istnieje soft który bez zmian pozostałych parametrów aktywuje ukryte menu w radiu ?
- pab567
- Auto: QNIK
- Engine: 5.0 Coyote 421KM
- Localization: Warszafka
Tak. Jaki software masz reraz?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Jaroslaw
- Engine: 1.4 TSI
Niziutki 1000. Wiem że mogę z płyty go podnieść do wersji w której jest już rozszerzone menu, ale mnie interesuje soft który doda tylko "rozszerzone menu" Z góry dziękuje za odzew.
- pab567
- Auto: QNIK
No to takiego nie znam. Polecam 5238 z podziałem 60-35-5, odblokowaniem VIM i Testmode.
Jaroslaw
- Engine: 1.4 TSI
Tak wiem, nie o to mi chodzi. Nie było pytania, pzdr.
