Woda pod uszczelkami
klo
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.4 TSI 140KM
Localization: Poznan
Post autor: klo »
Witam. Zauważyłem ostatnio że w moim Variancie po otwarciu tylnych drzwi po deszczu na siedzenia kapie woda. Okazało się że woda dostaje się górną ramką drzwi przez te dwie uszczelki które są na drzwiach nad szybą ( ta taka jakby meszkowa uszczelka jest cała mokra ) i zatrzymuje się dopiero na tej grubej uszczelce która jest na karoserii dookoła otworu drzwiowego. Po otwarciu drzwi spływa po tej uszczelce i leci na siedzenie. Mam to w obu tylnych drzwiach, z przodu uszczelka meszkowa jest sucha.
Jak u was to wygląda ?
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: Woda pod uszczelkami
Post autor: Muti »
Zdarzają się takie przypadki. Rozwiązaniem na to jest włożenie takiego oto wezyka pomiędzy uszczelki. To jest rozwiązanie oficjalne VW.
klo
Post autor: klo »
Ale przecież jak pomiędzy te uszczelki włożę taki wężyk, to ta pierwsza uszczelka od zewnątrz nie będzie przylegała do karoserii chyba...
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Będzie. Spróbuj i zobaczysz.
Jaki to dokładnie wężyk?? gdzie to kupić ewentualnie??
Jest w aso taki wężyk do kupienia?? bo w sklepach dużo tego i nie bardzo wiem jak to dobrać...
Maniek8820
Engine: 1.2TSI 105KM
Post autor: Maniek8820 »
Takie gumki są w zestawie thule jak się montuje belki dachowe pod boxa. Właśnie żeby lepiej uszczelnić miejsca mocowań.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Moge zmierzyć i napisze tutaj
darobat70
Auto: VW golf 7 Variant
Engine: 1.4 Tsi 122KM
Post autor: darobat70 »
Mam tak samo jak Klo. Muti napisz jaka średnica tego wężyka?
klo
Post autor: klo »
Włożyłem taki wężyk i woda może się już nie przedostawać do wewnątrz, ale... drzwi strasznie prężą przy otwieraniu i ta pierwsza uszczelka odstaje na mm od karoseri i nieładnie to wygląda. Jak włożę wężyk o mniejszej średnicy, to niestety nie trzyma się w tej szparze pomiędzy uszczelkami.
darobat70
Ja jadę 27.02.16 do A.S.O z stukającym tyłem zgłoszę też problem z tą wodą z pod uszczelki nagrałem video na telefon zobaczymy co oni wymyślą.
swietlik
Auto: vw golf 7
Engine: tsi 1.4 122km
Localization: Bytom
Post autor: swietlik »
Ja już wiem co, ten typ tak ma :lol: :lol: :rotfl: :rotfl:
klo
Post autor: klo »
Myślałem żeby może drzwi wciągnąć na zaczepie, mocniej będą przylegać. W tej chwili troszkę wystają i nie są na "zero" z tylnym błotnikiem,
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
i nie mogą być na zero. Muszą delikatnie wystawać :) Chodzi o zawirowania powietrza i szumy.
klo
Post autor: klo »
Znajomy użył czegoś
w Seacie i jest ok. To rodzaj takiej jakby pianki, która jest wodo, mrozo i ciepło odporna ;)Muszę spróbować.
darobat70
Ostatnio zmieniony 25 lut 2016, 00:44 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodałem częśc posta i skasowałem podwójny
darobat70
Dziś zrobiłem test którędy woda dostaje się na wycieraczki i siedzenia z tylnych drzwi napełniłem butelkę wodą otworzyłem drzwi i zacząłem polewać po szybie z zewnetrznej strony iìì... woda dostaje się dołem między tapicerką dzrzwi a blachą leci bezpośrednio na uszczelkę z uszczelki na próg plastikowy i dalej na dywan leci też (prawidłowo )otworami odpływowymi w drzwiach .Podejrzewam że w czasie szybkiej jazdy woda ta pędem powietrza wydostaje się w poziomie między tapicerką a blachą i leci na siedzenie.Koledzy a w szczególności ci którzy trzymają auta w garażach zróbcie taki test dla pewności i napiszcie jak jest u was ja trzymam pod chmurką i przy dużych opadach deszczu mam wodę na uszczelce uszczelniającej drzwi a po jeździe na siedzeniach i dywanikach i pewnie dlatego zwróciłem na to uwagę.Dzrzwi uszczelnia ta uszczelka wokół wejscia do auta a ta mieszkowa i inne na drzwiach mają główne zadania wyciszyć auto tak twierdzą w A.S.O i mogą być mokre .Przeciek mam w obydwóch drzwiach z tyłu Przednie drzwi ok .Serwis będzie zdejmować tapicerkę (boczki) drzwi i diagnozowaniał skąd ta nieszczelność.Samochód mam od nowości nie miałem nim kolizji Trzeba działać póki jest gwarancja.Wilgoć w środku to korozja i cichy zabójca elektroniki.!!!
To może być seryjna wada mój samochód był wyprodukowany w Mosel Niemcy.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, 19:33 przez darobat70, łącznie zmieniany 9 razy.
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
No ciekawa sprawa że z dwóch stron się leje.
Rozebrać drzwi i poprawić uszczelke pod nitami, u mnie pomogło :-)
darobat70
Na gwarancji niech się sami z tym bujają tam stuka tu cieknie brrrr... ciekawe ile jeszcze osób tak ma nie wszyscy zwracają uwagę że z tyłu od nowości stukają amortyzatory i drzwi ciekną itp.. .A tak na marginesie jest jakiś poradnik jak po kolei rozbierać drzwi w golfie 7 ?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, 20:10 przez darobat70, łącznie zmieniany 5 razy.
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
Czy wy też macie wrażenie z tymi usterkami jak by się kupiło samochód z czasów PRL jakiegoś np. fiata czy tylko ja :-k :-k
darobat70
Kupując nowe auto każdy z nas liczy że przez parę lat będzie spokój teraz widać że to złudne odczucie mnóstwo czasu straconego serwisach a potem pieniędzy.Przy dzisiejszej technologi to wkurzające bardziej niż w PRL..u
swietlik
Auto: vw golf 7
Localization: Bytom
Wydaję mi się że to raczej firma vw tak traktuję swoich klientów sprzedaję każdemu skarbonkę bez dna ja miałem nie jeden nowy samochód np. opla i co wszystko było ok do końca a miałem ostatnio astrę 8 lat i zero usterki nawet wycieraczki były ok do samego końca,niestety widać że statystyki nie kłamią pierwszym samochodem którym kradną jest golf a czemu teraz wiadomo na części bo się wszystko psuję i zbyt na części ,pewny jestem jak by były golf bez usterkowe jak np.toyota lub opel to by tego nie kradli.
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
Temat dotyczy problemow z uszczelkami takze nie ciagnijcie juz tego oftopa w tym watku.
darobat70
Wizyta w ASO CARSED Warszawa panowie wyregulowali drzwi z tyłu lewe i prawe są bardziej wciągnięte w karoserię twierdzą "teraz ta uszczelka mieszkowa nie powinna być już mokra i nie powinna przymarzać zimą" w przeciwnym razie będzie wymiana na nowe .Co do przecieków do środka między boczkiem drzwi a blachą zlokalizowali przeciek po demontażu tapicerki drzwi i stwierdzili że do wymiany obydwa głośniki drzwi tylnych gdzieś tam woda przenika próba uszczelnienia silikonem się nie powiodła.A to parę linków przedstawiających problem tak tak to jest nowy golf 7 niemiecka jakość Przerażające? https://drive.google.com/file/d/0B3PREf ... sp=sharing
klo
Post autor: klo »
Mam dokładnie to samo, co na pierwszym filmiku. Drzwi masz teraz "na zero" z tylnym błotnikiem, czy lekko bardziej wciągnięte czy wystają ? Daj znać czy pomogło ;)
