Zakładałem sobie szyby elektryczne z tyłu zgodnie z opisem z Rosyjskiego forum.
http: //www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=38026
Wszystko działa po zakodowaniu prócz tego że po otwarciu obu tylnych drzwi nic się nie wyświetla miedzy zegarami mało tego dodane lampki (warningi) się nie zapalają. Oba tylne sterowniki zakodowane na 208, do przednich sterowników dodałem po 128. VCDS odczytuje poprawnie sterowniki tylnych drzwi - w blokach widać kiedy drzwi są otwarte kiedy zamknięte. Lecza tak jakby auto tego nie widziało. Co może być nie tak - brak błędów w żadnym sterowniku (chodź czasami podczas auto skanu wychodzi jakby był problem komunikacyjny z tylnym prawymi drzwiami ale po wejściu w sterownik błąd nie występuje - kolejny skan i wszystko OK.
Podpięcie zgodnie z opisem z forum lecz jedna zmiana jaką wykonałem to dwa przewody do centralnego zamka z tylnych drzwi połączyłem ze sobą i podpiołem się do przewodu wpiętego w 1 pin we wtyczce B do BCM - (na forum pisali o 11 - u mnie nie działał centralny na tylnych drzwiach wtedy) ale ze schematów z Elsy wynika że ma być zmostkowane z pinem 1 - który jest podpięty do bezpiecznika SC15.
Brak komunikacji BCM i licznika z tylnymi drzwiami
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Re: Brak komunikacji BCM i licznika z tylnymi drzwiami
wklej autoscan
scan:
Środa,24,Luty,2016,14:13:35:24180
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Typ podwozia: 1K0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAW122203
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: Sporadyczny błąd komunikacji 1000
Adres 01: Silnik (CBA) Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 AG HW: 03L 906 022 G
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 3891
Weryfikacja: 13H02--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0000072
VCID: 6AD1B93945219D489F8
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (-----) Plik etykiet: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Komponent: ESP MK60EC1 H45 0107
Weryfikacja: 00H45001
Kodowanie: 143B400D092400FC280D02E4901C00423400
VCID: 7EF98569E9A901E8530
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Komponent: Climatronic H14 0608
Weryfikacja: 00003001
Kodowanie: 0000000000
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 6ED9B529B1C97168C30
Adres 09: Centr.zesp.elektr.
Nie może być osiągnięty
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Komponent: PARKHILFE 8K H07 0008
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12940922503078
Kodowanie: 100001
VCID: 36695D49811909A8CB0
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Komponent: AirbagVW10 035 0604
Numer seryjny: 003C2RA2L1ME
Kodowanie: 00003139
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: F7F7104D4E93B0A0906
Numer seryjny: 5673754AZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 0F54614AZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 2618341DZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 12113703ZZZZZZZZZZZZ
Komponent: J0527 853 0111
Kodowanie: 0000034
VCID: 830F749DC24BEC00BCE
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 870 E HW: 5K0 920 870 E
Komponent: KOMBI H05 0206
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 170F00
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 2F67682D76433860886
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H07 0081
Weryfikacja: H07 01 Numer seryjny: 220809F2000180
Kodowanie: E9A07F06000202000002
VCID: 66C9CD095139B928BB0
Znaleziono 1 błąd:
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 41
Przebieg: 140511 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.14.20
Czas: 13:42:37
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO H05 0206
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Komponent: Tuer-SG 009 2109
Kodowanie: 0000246
VCID: 31636E55A8772E909E2
Znaleziono 1 błąd:
00120 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie kierowcy
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
Weryfikacja: 00H17000
VCID: 2F67682DBE433860886
Adres 46: Moduł komfortu
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Kodowanie: 0000502
VCID: 336F645D526B1C80ECE
02071 - Lokalna magistrala danych
00121 - Światło awaryjne zewn./ oświetlenie przy wysiadaniu po stronie pasażera
Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Komponent: Radio RCD310 031 0075
Weryfikacja: 01000001 Numer seryjny: VWZ1Z2L3178851
Kodowanie: 01000400040005
VCID: 72E1A159ADF15588278
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Komponent: Tuer-SG 007 2101
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 00000 000 1012557
VCID: 356B5A455C1F02B0C2A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 HW: 5K0 959 704
Kodowanie: 0000208
VCID: F2E12159EDF1D588A78
Koniec -----------------------------------------------------------------
Typ podwozia: 1K0
Kodowanie: 0000072
Kodowanie: 100001
Kodowanie: 00003139
Kodowanie: 0000034
Kodowanie: 170F00
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 140511 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.14.20
Czas: 13:42:37
Kodowanie: 0000246
Znaleziono 1 błąd:
Kodowanie: 0000502
Kodowanie: 0000208
Kodowanie: 0000208
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Przed połączeniem się z bcm kliknales w drzwiach otwieranie. Jak zamek jest zamknięty to nie połączysz się z bcm.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Muti pisze:Przed połączeniem się z bcm kliknales w drzwiach otwieranie. Jak zamek jest zamknięty to nie połączysz się z bcm.
A nie zamykanie ?
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Otwieranie. Auto musi być "odblokowane"
- Engine: CBCD
No dokładnie tak. Napisałeś ze odryglowal auto a pewnie zaryglowal. Sam się tak kiedyś załatwiłem
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
to jest do poprawy,
moze to byc od tylnego modułu
to jest do poprawy,
Sterowniki same w sobie te ktore montowałem nie wiem w jakim byly stanie czy w pozycji otwieranie czy zamykanie. Ale było tak że podpiołem sie do pinu 11 w bcm i zamknałem auto aby sprawdzić czy zamyka i nie zamykało. Podpiołem do pinu 1 i centralny zamek zaczął działać. W tylnych drzwiach i działa nadal. Więc co dalej mogę działać?
maartinj pisze:02071 - Lokalna magistrala danych
to jest do poprawy,
Tzn co mam sprawdzić czy jest przejscie miedzy 6 pinem w słupku B i 6 pinem w słupku A (te przewody musiałem wstawić do auta)
A moduł jak sprawdzić przez wymiane na inny?
Kryzys zarzegnany komunikacja miedzy sterownikami była OK od samego początku. Wyczyściłem sterowniki z kodowań i pokolei kodowałem i isuwałem wyskakujące błędy. 09 bcm kodowałem jako ostatni i działa wszystko
