Zmiana wydechu w 1.6 TDI -> dwururka
Re: Zmiana wydechu w 1.6 TDI -> dwururka
dokładasz tylko mu kolejny tłumik na wydechu.. całkowicie niepotrzebnie. Pasować będzie, potrzebny wieszak na drugie ucho tego tłumika końcowego i tyle. No i dokładka w zderzaku na dwu-rurke.
- cairalan
- Auto: VW Golf MK6 GTI USA
- Engine: 2.0 TSI CCTA
- Localization: Szczecin
kamill pisze:dokładasz tylko mu kolejny tłumik na wydechu.. całkowicie niepotrzebnie. Pasować będzie, potrzebny wieszak na drugie ucho tego tłumika końcowego i tyle. No i dokładka w zderzaku na dwu-rurke.
A co gdybym przy okazji montażu wyciął ten środkowy a zostawił końcowy?
Bez sensu
- cairalan
A jak z właściwościami jezdnymi auta po wymianie wydechu z 1.6 TDI na wydech z GTD? Nic złego że tak powiem nie stanie się silnikowi?
