Cześć. Jestem posiadaczem II FL 2001r 1.9 TDI (tak wiem, forum nowych Golfow ale co do nich mam też pytanie)
Posiadam takie oto 2 kabelki: po lewej jakiś stary z 2010r. Ten po prawej nowy pod nowego VCDS'a (15.7)
http://i.imgur.com/Au5Eok0.jpg
Chciałbym zaprogramować taki oto kluczyk:
http://i.imgur.com/3d5bjCB.jpg
http://i.imgur.com/iOt5wNV.jpg
Mam na Win 7: VAG K-CAN 1.4 China
VAG TACHO 3.0,vag eeprom programer V1.19
No i nie mam pojęcia jak poprawnie zczytać PIN. W VAG 1.4 w odczycie IMO w polu login wyrzuca: 0
W VAG Eeprom odczytuje imo:
Immo 2
PIN:3390
Zapisałem plik z epromu (chyba) (format .bin) i spróbowałem go odczytać w nowszej wersji eeprom programer V1.3
I tam jest:
Immo 1
ID: (w krzaczkach)
PIN: 3141
Tak, dodaje '0' przed.
Obydwa nie pasują. Ktoś mógłby mnie nakierować co powinienem zrobić?
Pytanie numer dwa:
Brat ma Leona II 2010r. Jak tam wygląda odczyt pinu i programowanie kluczyka?
Jak zczytać PIN Immobilizera?
