Szum powietrza słyszalny w kabinie
- misiek1680
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4tsi 122km
- Localization: Poznan
Witam.Macie moze problemy z szumem powietrza slyszalnym z okolic drzwi przednich juz przy predkosciach od 80km/h
Re: Szum powietrza słyszalny w kabinie
u mnie nic nie słychać, może masz drzwi źle wyregulowane, albo uszczelka któraś szwankuje...
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
misiek1680 pisze:Witam.Macie moze problemy z szumem powietrza slyszalnym z okolic drzwi przednich juz przy predkosciach od 80km/h
Nie, u mnie tylko radio słychać
Zioowo
- Engine: CAVD
- Localization: 3miasto
Masz 5D czy 3D ? kiedyś TomRS walczył z tym, ponoć jest jakaś wada konstrukcji uszczelek w wersji 3D. Jeżeli chodzi o 5D to nie spotkałem się z problemami.
U mnie pojawiał się świst przy ok 130 km/h. W serwisie zaczęli poprawiać i było jeszcze gorzej. W innym serwisie podciągnęli drzwi i jest trochę lepiej, lecz teraz trzeszczy mi coś w drzwiach kierowcy! :/
- misiek1680
- Auto: golf 6
mysle ze to wina tych uszczelek miedzy szyba a ramka okna.gdzies w gornej czesci slychac jakis delikatny swist.bede musial zakleij tasma i sie przejechac
- tengelus
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6 105KM CAYC
- Localization: PPL
Odświeże temat coby nowego nie robić.
Już z początku słyszałem szum z tyłu po prawej stronie. Ostatnio chyba udało mi się zlokalizować nieszczelność kiedy myłem auto myjką ciśnieniową. Wiadomo nie cisnąłem mocno ale pojawił się przeciek przy szybce trójkątnej tylnych drzwi. Co mnie zaskoczyło z obu stron, a z lewej tak szumu nie słyszałem. Te szybki są na uszczelki chyba a nie wklejane. Ktoś się z tym spotkał?
______________________
Egzorcysta amator, bimbrownik, kłusownik i degenerat.
- g6bb
- Auto: VW Golf6 Variant
- Engine: 1.2 TSI 105KM
- Localization: Gdansk
Uznałem to za normalne. Powyżej 130km/h i 50kkm przebiegu samochód jest coraz głośniejszy.
pieniek
- Niemowa
- Auto: VI TSI
- Engine: 1.2 TSI
- Localization: W-wa
Mam ten sam problem. Szumią drzwi kierowcy i pasażera. Nadwozie kombi.
Tom2016
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 1.6 TDI CAYC
- Localization: Bydgoszcz
Chciałbym odświeżyć temat.
U mnie w modelu Variant świst powietrza zaczyna się od prędkości 80km/k. Słychać go tylko z przodu lewa i prawa strona.
Jak obejrzałem dokładnie uszczelki drzwi to widać wyraźnie, że ten cieniutki jakby filc jest powycierany w niektórych miejscach a najmocniej w rogu drzwi skąd dochodzi szum powietrza. Czy to może być przyczyna tego szumu?
Mam golfa 6 w wersji variant i właśnie tez mam problem z szumem powietrza w górnych rogach przednich okien zarówno po prawej jak i lewej stronie .
Strasznie to irytująca bo ogólnie jest cicho w środku oprócz właśnie tych szumów które zaczyja być słyszalne od około 80km/h !
Zmiana uszczelek lub podklejenie ich coś da? (Auto z 2013r).
Czy wina leży po innej stronie ?
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
U mnie jest tak samo . Uszczelki całe ,nasilikonowane i
.Myślę że to wada fabryczna
.Mój sposób to podkręcenie radia
.Myślę że to wada fabryczna Re: Szum powietrza słyszalny w kabinie
Nie wierze ze wszystkie golfy tak maja i nie ma na to rozwiązania ?!
Nie jechałem innym variantem żeby to porównać.
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: B-stok
Sprobujcie zakleic miejsca ktore podejrzewacie o szumy np tasma malarska blue i sie przekonacie czy tam powstaja zawirowania.
Kiedys jak odebralem nowke golfa V tez przy okolo 80km mialem dziwmy irutujacy szum. Nie odpuszczalem dla ASO az sie wkoncu okazalo ze z transportu w jakim przyjechal moj golf skradziono wszystkie anteny, a dealer chcial chyba przyoszvzefzic i wkrecil anteny ktore swistaly, wymiana na ori zlikwidowala problem.
Tom2016
- Auto: VW Golf VI
Czy ktoś próbował metodę smar silikonowy na gumy + płyn do mycia naczyć na filc? Czy to w ogóle działa?
arturro pisze:Sprobujcie zakleic miejsca ktore podejrzewacie o szumy np tasma malarska blue i sie przekonacie czy tam powstaja zawirowania.
Nie wierze ze każdy golf ma takie objawy?!
I trzeba domowymi sposobami sobie radzić żeby nie było czuć szumu
Moim zdaniem albo uszczelki albo zle spasowane drzwi ?!
- Engine: DADA
Tom2016 pisze:Czy ktoś próbował metodę smar silikonowy na gumy + płyn do mycia naczyć na filc? Czy to w ogóle działa?
Lepszy jest na uszczelkę filcową płyn do płukania tkanin np.Lenor ale to od skrzypiących uszczelek
Widzę że nic w temacie się nie ruszyło bądź nie ma problemu i mój przypadek jest odosobniony.
Dziś byłem w serwisie VW.
Była jazda próbna z pracownikiem i potwierdził że tak nie powinno być.
Okna a dokładnie górne rogi przednich drzwi zostały zaklejone taśma i po ponownej jeździe szum znikł!
Czyli ewidentnie powietrze dostaje się do środka w tym miejscu.
Taki efekt w pełni by mnie usatysfakcjonował!
Natomiast sposób w jaki rzekomo serwis by miał usunął te szumy już nie.
Niby trzeba by było wymienić zewnętrzne uszczelki drzwi?!
Chyba nie muszę mówić jaki to koszt..
Inny pomysł?
Inny pomysł?
papi musze sprawdzić to u siebie. Moje autko cierpi dokładnie na tą samą przypadłosć. Zauważyłem właśnie, że jak minimalnie uchyle szybkę to ten dzwięk sie nasila. Być może u mnie też to będzie przyczyna.
Myśle żeby zakleić czarnym silikonem miejsce zaznaczone na zielono w drugim zdjęciu, ponieważ tam na 99% dostaje sie powietrze ?!
Na anglojęzycznym forum znalazłem przypadek gdzie to miejsce było rozwiązaniem problemu :
https://gyazo.com/22901c1b0e74f29a2e40d1bf5c674b7d W skrócie: gdy podczas jazdy dociskał palcami w tym miejscu dzwięk znikał. Musze to potem przetestować na moim aucie. Papi jak zakleisz daj znać jaki efekt
riders62 pisze:Na anglojęzycznym forum znalazłem przypadek gdzie to miejsce było rozwiązaniem problemu :
Bingo !!!
Te malutkiego otwory zaklejone czarnym silikonem i szumów nie ma !
Jestem w pełni usatysfakcjonowany
ArekSkl
- Niemowa
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Bojszowy
Udało sie komus rozwiazac ten problem w variancie? Bo nie dawno kupilem to auto i przez to troche mocno mnie drazni...
