Na forum vwgolfa znalazłem coś takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=423654&start=14#p5638652, ktoś ma pomysł jak zdiagnozować koło alternatora?
Buczenie i lekkie wibracje przy 1100rpm
- qbadm83
- Auto: Golf Mk6
- Engine: CBAB
Cześć wszystkim, posiadam Golfa VI z 2009r. 110tys. przebiegu z motorem 2.0TDi CBAB 140KM, problem jaki posiada moje auto to buczenie, które występuje od 1100rpm a które cichnie w miarę zwiększania obrotów i znika zupełnie w okolicach 1500rpm. Pojawia się chwilę po ustabilizowaniu obrotów, czyli jak np. będę jechał z równymi obrotami 1100, 1200 aż do 1500rpm Teraz najciekawsze: miałem to samo w Audi A3 2004r. 1.9TDI w tym samym zakresie obrotów, spotkałem się również z podobnym problemem na forum passata http://forum.vw-passat.pl/threads/46473-Buczenie-w-kabinie-przy-1100-1600-obr-min-passat-B6-170KM
Może ktoś z Was przerabiał temat? Wydaje mi się, że buczeniu towarzyszą bardzo delikatne wibracje o wysokiej amplitudzie drgań.... W A3 nie pomogła wymiana wszystkich poduszek silnika, tutaj raczej tez nie pomoże... Nie mam pojęcia czy coś w komorze silnika wpada w rezonans czy co to może być? Buczenie ma niski ton, jest wyraźnie słyszalne i bardzo nieprzyjemne :/ W ASO chcieli mi wymieniać wlot powietrza, ten przy przednim pasie, ale popukałem się w głowę do mechanika, kawałek plastiku nie wywoła takiego buczenia... Nie w kilku różnych modelach auta... Ciekawe jest to, że występuje tylko od 1100-1500rpm i w aktualnie posiadanym Golfie i w A3, którą miałem przed VW, najlepiej słyszane na 1,2 biegu... Stawiam dużą flaszkę wódki osobie, która jest w stanie pomóc..
##Pozdrawiam
##qbadm83
##qbadm83
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
Re: Buczenie i lekkie wibracje przy 1100rpm
buczy jak zaczynasz przyspieszać ?
- qbadm83
- Auto: Golf Mk6
- Engine: CBAB
R.T pisze:buczy jak zaczynasz przyspieszać ?
Nie kiedy zaczynam przyspieszać, ale nawet na luzie w zakresie obrotów 1100-1500rpm, wydaje mi się, że opisałem to dokładnie
##Pozdrawiam
##qbadm83
##qbadm83
soil
- Auto: VW GOLF V GT DSG
- Engine: 2.0 TDI 125kW BMN
- Localization: B-B
U mnie w tym zakresie obrotów buczał właśnie dolot powietrza - pęknięty był jeden uchwyt i całość drgała. Po wymianie problem zniknął. Warto to sprawdzić - posadź kogoś za kierownicą i niech utrzymuje obroty w tym zakresie gdzie problem występuje a Ty posprawdzaj pod maską skąd dochodzi dźwięk..
