Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z chipem 1.4 TSI 122 (CAXA)? Jak to sie ma do słynnych problemów z topniejącymi tłokami, ewentualnie z trwałością turbinki i awariami auta?
O Chipie myślę tylko pod kątem 1-2 wyjazdów w roku w dłuższe trasy.
Podniesienie mocy 1.4 TSI
- Uncle Peter
- Engine: CAXA
- Localization: WM
Re: Podniesienie mocy 1.4 TSI
Tłoki pękały w 1.4 TSI 160 KM (CAVD). Nie słyszałem o takim problemie w CAXA. Ktoś tutaj chyba miał 145 koni ale słuch po nim zaginął. Jakiś tuner pisał, że turbinka za mała i ogólnie do tuningu to się nie nadaje.
marcinsgdz
Czyli nie ma sensu?
- szumek5837
- Auto: Renault Laguna Coupe
- Engine: FR4T 2.0T
- Localization: Koszalin
tu masz troche więcej info:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=100&t=467056
