koledzy mam taki problem czasem wlacz mi sie kontrolka spalonych zarowek choc wszytskie sa dobre
np,,check left front side light,
kolejny,,check rear right side light,
check number plate lighting
i tak az ze tak powiem 7 tych stron z tymi zarowkami choc wszystko jest ok nie wiem co jest? jak by caly tyl nie dzialal tzn a tylne swiatla nie swieca sie jak ma sie wlaczone do jazdy dziennej moze cos z czujnikiem albo cos ??
Kontrolka spalonych Zarowek
Re: Kontrolka spalonych Zarowek
u mnie tez tak sie wyswietlalo.. w ASO powiedzieli ze kabelki byly luzne, az do dzis, gdy to sie spalila ta ktora to tak wyskakiwala (przeciwmglowa)
czarny26
- Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
- Localization: lubelskie
czyli kabelki tych zarowek ktore wyskakuja?? czy przeciwmglowa??ci to robila???
Sprawdź wtyczki żarówek tych które wyskakuje ci błąd, prawdopodobnie czasami nie kontaktują kable i stąd błąd
no wyskakiwal mi blad spalonego halogenu, ale dzialal normalnie. i tak pare dni. Az ostatecznie sie spalila zarowka, choc dzis znowu swiecila, a na wieczor znowu zgasla..
czarny26
ale tobie jednej a mi az 7 tych komunikatow tzn od 1 do 7 i kazden cos inna zarowke wskazuje
tmk84
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0tsi
- Localization: Krakow
mi też wyskakiwała ta informacja "rear right" , wysiadłem z auta - faktycznie nie świeci , przywaliłem z pięści - działa bez problemu do dziś.
Donia
- Engine: 1.4
- Localization: warminskomazurskie
Mam to samo, własnie dziś zaświecila mi się kontrolka żarówek, obejrzalam samochód ze wszystkich stron i znalazlam - tylna na klapie bagażnika się nie pali. Otworzylam bagażnik, zamknęłam go - pali się jakby nigdy nic
Ponownie otworzyłam i zamknęłam bagażnik - nie pali się
ktry
- Auto: Passat B7 1 6 tdi
- Engine: CAYC
- Localization: ZACH-POM
Wymien żarówkę jak to nic nie da,to kable.
