regulacja ręcznego
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
- Localization: lubelskie
regulacja ręcznego
jak w temacie - w jaki sposób reguluje się "czułość brania" ręcznego. Łapie mi na 6 ząbku, a chciałbym żeby brał np: na 3-cim
Re: regulacja ręcznego
Prosto
Regulacja jest pod podlokietnikiem, trzeba go zdemontować i jest śruba do regulacji.
3 ząbki to są mało wedlog mnie.
- tomlor
- Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Dokładnie jak pisze Marmi, jest trochę zabawy z dostaniem się ale sprawa prosta:) no zdj. masz dokłądnie mechanizm regulacji...przerabiałem to w zeszłym tyg
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
dzięki Panowie - już wszystko wiem
- banny_2006
- Auto: VW GOLF 6 GTI
- Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
- Localization: kostrzyn wlkp
a jak zdemontować podłokietnik?
