marmi pisze:Podwyższone obroty chwilę po odpaleniu na zimno to normalny objaw, a nie zaraz wypalanie filtra....
Tzn że DPF nie powinien wypalać się przy niskiej temp. oleju? Takiej poniżej 50 st. C?
Bo u mnie się wypala, zazwyczaj w okresie późno jesiennym/zimowym i wczesną wiosną, gdy jeszcze temperatury na zewnątrz są niskie, wtedy właśnie potrafi kopcić jak trabant
Czy to może być przyczyną wykończenia czujnika różnicy ciśnień i konieczności jego wymiany?
wtedy sami moglibyśmy sobie to kontrolować przy czym dodam ze można się nastawić na procedurę wypalania wraz z jakimś środkiem chemicznym !! Uważam rozwiązanie za wypasik( gdy by tak było ) !!!!
