Uszkodzona syrena klaksonu
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: Uszkodzona syrena klaksonu
Post autor: ryba113 »
Na pewno za schowkiem tym przed lewym kolanem, wyciągasz całą otwierana szufladę
szydlej
Engine: 1.6 TDI 90KM
Localization: Swiebodzice
Post autor: szydlej »
Sprawdzilem przekazniki za tym schowkiem, podmiana przekazniku w polu 3 nie przyniosla niestety efektu. Bede szukal dalej.
Obstawiam uszkodzone syreny choć dziwne ze dwie naraz.
Moje syreny były w tak opłakanym stanie - rdza i inne cuda, że nie zdziwiłbym się gdyby poszły obie naraz.
szydlej
I tutaj chciałbym wspomnieć, że 3mc temu zauważyłem słaby sygnał syreny (teraz podejrzewam,że był to sygnał już tylko jednej bo druga była już spalona)
szydlej
problem został rozwiązany, syreny byłby w porządku, elektryk wykrył brak zasilania na przekaźniku. Trochę to trwało, ale usterka usunięta i wszystko wróciło do normy.
AndrzejCbuj
Engine: 1.6 TDI 105 KM
Localization: Śląsk
Post autor: AndrzejCbuj »
Witam kupiłem Golfa bez klaksonu (nie działa) bezpiecznik sprawdziłem jest Ok. Poczytałem tu trochę na forum i mam jedno pytanie ktory przekaźnik odpowiada za klakson tam w środku tego schowka. Naciskając klakson nie słychać właśnie tego przełączenia przekaźnika i chce go sprawdzić zanim udam się do jakiegoś elektryka czy warsztatu.
Pozdrawiam.
jejciu
Engine: 1.2 86KM CBZA
Post autor: jejciu »
AndrzejCbuj pisze: Poczytałem tu trochę na forum i mam jedno pytanie ktory przekaźnik odpowiada za klakson tam w środku tego schowka.
Ten oznaczony 646 w gniazdku nr 3.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2021, 17:45 przez jejciu, łącznie zmieniany 2 razy.
jejciu
szydlej pisze:Witam,
Ale co było przyczyną awarii? Bo mam okazuje się taki sam problem.
jejciu
Zapewne problemem okazała się taśma pod kierownicą. Niestety po jej wymianie ale jest nadal problem, bo chyba trzeba to teraz zakodować w komputerze, tyle że w moim VCDS-ie nie widzę takiej opcji. Ktoś wskaże inny program z takimi możliwościami?
