Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegów
4fi
Engine: 2.0TDI
Localization: Kolno
Post autor: 4fi »
Chodzi mi po głowie zmiana skrzyni biegów na 6 w 2.0TDI '09.
Pytanie - czy ktoś z Was orientował się w temacie i poradzi mi jak bardzo zaawansowany jest taki zabieg?
___
Pzdr,
4fi
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Re: Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegów
Post autor: ryba113 »
Wymieniałem skrzynie dwa razy w vw touran. Wyciągasz starą wkladasz nowa.
4fi
Engine: 2.0TDI
Localization: Kolno
Post autor: 4fi »
ryba113, w przypadku golfa to samo? Półosi nie trza zmieniać? Rzeźba? Nic? Szukać, wkładać i modzić dalej :D?
Należy znaleźć taką z możliwie najbardziej zbliżonym przełożeniami. Reszta zostaje. Konstrukcyjnie musi pasować czyli taki sam wieloklin walka i mocowanie. Chociaż przy zmianie z 5 na 6 biegów z długością przełożeń napewno będzie różnie .
Z tego co się orientowałem to pasuje skrzynia 6 o jednym konkretnym oznaczeniu, do tego do zmiany półosie i rozrusznik bo jest inne mocowanie...
reszta wszystko to samo...
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
Localization: Lubaczow
Post autor: janek9423 »
za niedługo będę musiał wymienić skrzynię biegów, bo raczej nie opłaci się jej robić. siadają łożyska czwartego biegu i zaczyna się coraz większy hałas. zastanawiałem się nad tą zamianą na 6cio biegówkę. czy ktoś z Was dokonal takiej modyfikacji? jaki ma być ten typ skrzyni? czy do wymiany wymagana jest tylko skrzynia czy również elementy zawieszenia?
4fi
Engine: 2.0TDI
Localization: Kolno
Post autor: 4fi »
marmi pisze:[...] do zmiany półosie i rozrusznik bo jest inne mocowanie...
jak wspomniał wyżej marmi
no i ja jestem na etapie wymiany, ale to nie jest jakiś pilny temat, więc raczej zgrodzę max wiedzy i wówczas dopiero do akcji
ktry
Auto: Passat B7 1 6 tdi
Engine: CAYC
Localization: ZACH-POM
Post autor: ktry »
W 1,6 to tylko od Passata 6 biegowa skrzynia może by podeszła,bo Golfy,Skody ,Seaty z tego co wiem wszystkie są na 5 biegowych skrzyniach. Ewentualnie od 2,0 ,ale to jeszcze mniej prawdopodobne aby podeszła do 1,6. Na pewno do wymiany całe mocowanie i półośki. Nie wiem jeszcze jak elektronika ,bo na skrzyni są jakieś czujniki.
Modzel
Swap skrzyni biegow
Post autor: Modzel »
Witam jestem na forum nowy posiadam golfa 6 2.0 CR 110 hp że skrzynia 5 biegowa. :) ale pojawił się u mnie pewien problem, mianowicie chodzi o skrzynie biegów której żywot już dobiega końca i stąd nasuwa mi się pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi. :/ Może ktoś mi powie czy mogę wstawić do auta druga 6 biegowa skrzynie? I czy przypadkiem nie będzie pasować od starego 2.0 z golfa 5 lub audi? Przepraszam jeśli wybrałem zły dział ten po części wydał mi się trafny.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2017, 09:54 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Słabo szukałeś tej odpowiedzi ;)
Skrzynię 6 biegów możesz wsadzić, pasuje jeden konkretny model, skrzynią od starej 5-tki nie pasuje...
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
Dlaczego jej zywot dochodzi konca? Ile masz km przejechanych?
Modzel
No dzięki kolego za odpowiedź :) a może ktoś się orientuje mniej więcej ile wyszło by to w zł? Czy to się opłaca czy jest sens?
-- 20 sty 2017, 14:01 --
lkgh pisze:Dlaczego jej zywot dochodzi konca? Ile masz km przejechanych?
Wiesz kupiłem to auto niedawno i się okazało że skrzynia była ściągana. Tylko że jakiś idiota zalał ja tylko 0,5 litra oleju... I dlatego już ją słychać na 4,5 biegu przebieg 193tys
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
no dlatego sie zdziwilem....bo skrzynia reczna raczej nie do zajechania.
Modzel
lkgh pisze:no dlatego sie zdziwilem....bo skrzynia reczna raczej nie do zajechania.
Rozmawiałem z kolegą który pracuje w serwisie vw i podobno właśnie ta 5 ka jest najczęściej spotykana jako uszkodzona
Niestety to już nie te czasy... skrzynie 5b szczególnie modele LLL są awaryjne, szlak trafia łożyska na wałku głównym, generalnie sporo osób już musiało tą skrzynię regenerować...
Szczerze koszt wymiany na 6b niestety jest, czy ma to sens przy normalnej jeździe średnio, choć to długie ekologiczne badziewie uniemożliwia normalną jazdę...
Andrzej4286
Auto: Vw golf VII
Engine: 2.0 GTD CUNA
Localization: DLW
Post autor: Andrzej4286 »
Witam jako że planuje swapowac skrzynie z 5b na 6b zbieram informacje jak przekodować sterownik silnika z 5b na 6b, bo logując się z podpowiedzi vcdsa niestety nie przyjmuje zmiany kodowania pod 6b. Wiec zapewne jest jakiś inny login którego trzeba użyć, może ktoś ktoś z forumowiczów miał z tym styczność ?
