Jakie macie przebiegi w waszych Golfach:)
Pogaduchy, ploty, ciekawe informacje ...
- Obowiązują zasady opisane w ramach Regulaminu forum
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Jakie macie przebiegi w waszych Golfach:)
Golf 3 tdi 90km z 1997 315 tys. Pali.mniej niż mk6
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Przyszedł czas i u mnie na trójkę z przodu: 17.12.2016r. godzina 13'05
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
- Localization: Aberdeenshire
Napisz moze co sie w miedzyczasie "posypalo" zanim doszlo do tej 3-ki.
- jarekgk
Poprzedni właściciel przy 120 kkm wymieniał mechatronikę w w dsg, i przy 244 kkm wymieniane były sprzęgiełka w skrzyni, przy 241 kkm chłodniczka egr cała była wymieniana. Reszta ori, no jeszcze rozrząd był wymieniany przy 211 kkm
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
Kurde,to calkiem niezle.Nie spodziewalem sie,ze ze to moze "dojezdzic" do 300k bez wymiany polowy osprzetu.
A jeszcze zapytam,przy 211k wymieniales dopiero "pierwszy" rozrzad?
Pytam,bo minelo mi niedawno 130k i 6 lat.
- jarekgk
Tak, przy 211 kkm pierwszy raz był wymieniany rozrząd i to było 04.2014 czyli auto miało 4 latka z hakiem. Jeszcze dodam że mechatronikę wymieniał vw na swój koszt, tzn. auto było po gwarancji ale że było serwisowane to producent uznał że jest to wada fabryczna i wymienili. Mój kolega wtedy właściciel zapłacił tylko w sumie 1500 zł za jakieś tam strojenie auta i no w tym wszystkim miał auto zastępcze na czas naprawy, a sprzęgiełka w dsg pewnie padły (ślizgały się parzyste biegi) bo auto od przebiegu 165 kkm ma podniesioną moc do 132 KM i pewnie dlatego padły. Poza tym myślę że w najbliższym czasie trzeba będzie zrobić zawieszenie bo coś chyba pomału zaczyna słychać amorki i jak jest zimny to słychać łożysko na alternatorze. Na chwilę obecną "odpukać w niemalowane" turbo, wtryski bez zastrzeżeń.
- Engine: CBCD
jarekgk pisze:Tak, przy 211 kkm pierwszy raz był wymieniany rozrząd i to było 04.2014 czyli auto miało 4 latka z hakiem. Jeszcze dodam że mechatronikę wymieniał vw na swój koszt, tzn. auto było po gwarancji ale że było serwisowane to producent uznał że jest to wada fabryczna i wymienili. Mój kolega wtedy właściciel zapłacił tylko w sumie 1500 zł za jakieś tam strojenie auta i no w tym wszystkim miał auto zastępcze na czas naprawy, a sprzęgiełka w dsg pewnie padły (ślizgały się parzyste biegi) bo auto od przebiegu 165 kkm ma podniesioną moc do 132 KM i pewnie dlatego padły. Poza tym myślę że w najbliższym czasie trzeba będzie zrobić zawieszenie bo coś chyba pomału zaczyna słychać amorki i jak jest zimny to słychać łożysko na alternatorze. Na chwilę obecną "odpukać w niemalowane" turbo, wtryski bez zastrzeżeń.
Ładny przebieg i w sumie koszty małe po tym co opowiadają o 1.6 tdi cr. Z drugiej strony wszystkie floty mają ten silnik i przedstawiciele cioraja to jak mogą
- lyngso
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 150KM
- Localization: lubuskie
Już 1,3k km
w nowym nabytku
Pozdrov
Już 1,3k km
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Wokół komina Golf 7
maverick
- Auto: Golf 7
- Engine: CLHA
tberent pisze:jarekgk pisze:Tak, przy 211 kkm pierwszy raz był wymieniany rozrząd i to było 04.2014 czyli auto miało 4 latka z hakiem. Jeszcze dodam że mechatronikę wymieniał vw na swój koszt, tzn. auto było po gwarancji ale że było serwisowane to producent uznał że jest to wada fabryczna i wymienili. Mój kolega wtedy właściciel zapłacił tylko w sumie 1500 zł za jakieś tam strojenie auta i no w tym wszystkim miał auto zastępcze na czas naprawy, a sprzęgiełka w dsg pewnie padły (ślizgały się parzyste biegi) bo auto od przebiegu 165 kkm ma podniesioną moc do 132 KM i pewnie dlatego padły. Poza tym myślę że w najbliższym czasie trzeba będzie zrobić zawieszenie bo coś chyba pomału zaczyna słychać amorki i jak jest zimny to słychać łożysko na alternatorze. Na chwilę obecną "odpukać w niemalowane" turbo, wtryski bez zastrzeżeń.
Reasumujác,nie taki diabel straszny,jak go malujá
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
rosnie, 326000 km pyklo
- Glide
- Auto: GOLF 6 TDI
- Engine: CAY
- Localization: SLASK
121 tysięcy org przebiegu. Golf VI kombi 1.6TDI
szymi
- Auto: VW Golf Plus 6
- Engine: 1.4 TSI 160KM DSG
- Localization: Podlaskie
07.2009
1,4 TSI CAVD 76 tyś. km DSG DQ200
24 tyś. km skrzynia zaczęła szarpać przy zmianie z 1-2 bieg
44 tyś. km wymiana kpl. rozrządu wraz z nastawnikiem faz
72 tyś. km wymiana sterownika mechatroniki DSG
- LaCl219
- Auto: Golf 6 VARIANT DSG
- Engine: 2.0 140KM CBD
- Localization: Kędzierzyn-Koźle
Golf variant 2010r.Niecałe 200tys, 2.0tdi 140km,DSG nie sprawia problemów.
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
W 3 m-ce nakulałem 10 tyś km, przebieg ciągle rośnie.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
97 000 km Golf 6 2.0 TDI
slawek88gda
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Gdansk
Golf 6 TDI 110KM 173 tyś oryginalnego przebiegu.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
-- 08 mar 2017, 09:02 --
Golf 6 rok produkcji 2011 około 24tygodnia. Silnik 1.6Tdi przebieg 185k kupiony przy 174k. Według książki serwisowej w ASO nic się nie działo, jednak mi przy 180k km padł trzeci wtryskiwaczy usterka elektryczna czyli piezoelektrylw padła. Tak pozatym to nic złego się nie dzieje i oby tak dalej tylko odpukać :p
- cielus
- Auto: vw golf 7 GTD
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: DW
Za kilka dni mija rok od kupna golfa. Przebieg przy zakupie 174tys, nie dawno pękło 200kkm. Czas szykować się na rozrząd.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
lkgh
- Auto: golf VI
352000
Edit: 355000
Edit: 355000
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
- Localization: opolszczyzna
Re: Jakie macie przebiegi w waszych Golfach😀
No salo się🙁
- spwod
U mnie dzisiaj wybiło
115 tys przejechane
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
U mnie taka sytuacja
- hoses
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
- Localization: mazowieckie
Rocznik 2010 , stuknęło 130000 km.
