Wymiana zderzaka na GTI
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Re: Wymiana zderzaka na GTI
Szczerze...na tym zdjeciu tego nie widze. Trzeba by to na zywo zobaczyc, ale efekt mi sie podoba
- Glide
- Auto: GOLF 6 TDI
- Engine: CAY
- Localization: SLASK
Też ciężko mi to zauważyć. Może masz jakieś inne zdjęcia ? Wrzuciłbyś żebyśmy ocenili faktycznie czy jest różnica i czy trzeba zmieniać te błotniki
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Chodzi o zaznaczone miejsce. Na blotniku płaskie przetloczenie jest wyraźnie węższe a na zderzaku szersze.
- kubajabko
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 2.0 TDI CBDB
- Localization: Krk Jaworzno
W tym temacie sa rzeźby żeby dopasować przód z R:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... GTI-Golf-R
A tu rzeczywiście widać różnicę w nadkolach, sam przyznam, że teraz natrafiłem na dokładne zdjęcie, wcześniej widziałem dużo jsw z gti/gtd z przodu i nie widziałem tego. (sporo zdjęć ma "dejesu" na instagramie - o ile ktoś korzysta).
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -JSW/page2
Pozwolę sobie wrzucić od razu też zdjęcie jakby ktoś nie chciał klikać:
EDIT: kiedyś widziałem golfa vi variant też LA7W jak mój na rej. KCH i miał z przodu gti/gtd i nawet na żywo nie zauważyłem że się nie zgrywa linia nadkola
- Glide
- Auto: GOLF 6 TDI
- Engine: CAY
Faktycznie. Teraz to widzę. Czyli jednak warto kupić błotniki od hatchbacka. Albo tańsze rozwiązanie - kupić zderzak GTI, i blacharz niech przerobi to przetłoczenie na mniejsze jak jest w kombi.
lkgh
- Auto: golf VI
Faktycznie, ale zamiast rzezbic to lepiej kupic blotniki z odpowiendnim przetloczeniem.
- ryba113
Błotniki od hb nie pasują do variant a
lkgh
- Auto: golf VI
hahaha, no to zostaje rzezba
- Glide
- Auto: GOLF 6 TDI
- Engine: CAY
laren0 pisze:Błotniki w kombi i w HB maja inne mocowania śrub przy progach jedne w kombi są w zdłuż w HB w poprzek. Ale czy z przodu będą inne to raczej nie bo do tych samych slizgów przychodzą bo lampa w obu jest taka sama.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Wg użytkownika powyżej w hatchbacku są inne mocowania śrub przy progach.
Ma ktoś informacje czy mimo wszytko da się założyć te błotniki z hatchbacka w kombi ?
Bo jeśli ma być problem, to może faktycznie lepiej troszkę zmienić w zderzaku to przetłoczenie na szersze
- kubajabko
Co do błotników z hatcha to z tego co wiem odpada, nie zgrywają się przy słupkach. Generalnie popatrzcie na temat do zderzaka R który wrzuciłem w poprzednim poście, tam to widać jak wszystko nie pasuje i trzeba rzeźbić
- ryba113
Można założyć owszem, ale jak na mój gust to trochę druciarstwo. Można rzeźbić tyle że przy spotkaniu z krawężnikiem skutki będą marne. Reasumując nie pasuje i tyle. Informuje by uchronić kolegów przed zbędnymi wydatkami, a widzę że zainteresowanie tematem jest spore. Tak więc rzetelność informacji zawsze w cenie.
- kubajabko
Wg mnie jedyna sensowna opcja w aucie na co dzień jeśli już chce się zmieniać to gti/gtd i pogodzić się z tym że nadkole się nie zgrywa. Lepsza opcja to dokupienie oryginalnej dokładki do seryjnego zderzaka. Chyba że ma być auto raz za czas jeżdżone i perfekcyjne to wolałbym rzeźbić ze zderzakiem z R. A i pozostaje jeszcze opcja usunięcia rejestracji ze zderzaka seryjnego i zrobienie go na gładko, wtedy też jest bardzo ładnie
- Glide
- Auto: GOLF 6 TDI
- Engine: CAY
O której dokładce mówisz ? Ez Lip ? Bo nie wiem o którą oryginalną chodzi.
I pytanie za sto punktów
- kto wie gdzie kupić dolną środkową kratkę jak na zdjęciu poniżej do zwykłego zderzaka ?
- kubajabko
Nie ez-lip, mówię o oryginalnej do golfa VI od VW. Jest cały zestaw do kupienia -> dokładka przód, progi i dokładka tył. Poszukaj katalogu golfa VI variant (tej ogólnej broszury) tam jest zdjęcie i numery części. Przód wygląda tak:
W aso strasznie drogo ale są chinskie zamienniki za około 300 zł (plus wiadomo lakierowanie), szukaj pod hasłem "golf vi votex"
A co do kratki powyżej to nie jest to oryginał do ori zderzaka, może od gti/gtd pasuje? ale tego nie wiem.
EDIT: to jednak katalog akcesoriów a nie ogólny: http://jodko-schiewe.pl/akcesoria/golf-variant.pdf
ta kratka srodkowa pasuje od GTI do seryjnego zderzaka, tylko podobno jakieś 2 zaczepy plastikowe trzeba podszlifować.
maksiu432
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Poznan
Te dwa zaczepy trzeba w ogóle odłamać bo one nie pasują przychodzą w miejsce bez otworów.
misiek^wro
- Auto: Golf Variant MK6
- Engine: 2.0 TDI CBAB
- Localization: Wroclaw
W niedzielę odbieram graty od lakiernika - jak dobrze pójdzie to zrobię manual.
Fakt to przetłoczenie się nie zgrywa - patrzyłem dziś u taty - ale jeśli mam być szczery to naprawdę zobaczy to 1 na 10 - a tych 9ciu woli kobiety
Brakuje mi tylko zaślepek do sprysków - i w tym temacie chyba muszę odwiedzić ASO
misiek^wro
Poskładałem całość ... czekam na TUZa z PZU - ciągle nie skonczyli likwidować szkody ...
Podrzucam foto poglądowe zderzaka, ciśnienie 190/120 - najchętniej już teraz grzałbym wrotki i to wsadzał. Postaram sie ogarnać foto przed/po + jakiś manual - choć to już zostało zrobione, więc nie wiem czy jest sens.
misiek^wro
Jakby ktos chciał montować do Varianta to :
Przetłoczenia nie pasują. Na razie nie wiem co z tym zrobić, ale bardzo w oczy to mi sie nie rzuca. Idzie z tym żyć
Do wymiany jest zbiornik - od biedy da sie upchać przy starym. Do przedłużenia wiązka pdc do skrajnych czujników o jakies 15 cm na każdy. Trzeba pamiętać albo o przejściówce do żarówek, albo kupić same plastiki i przełożyć, bo piny sa te same.
Szo_gun
- Auto: VW Golf 6 + Golf 1
- Engine: 2.0TDI 140KM 4Motion
- Localization: Wrocław
Jak to jest z tym zbiorniczkiem od spryskiwaczy? Jedni piszą że pasuje, inni że nie.
Mam HL z spryskami lamp i halogen blokuje się na pojemniku.
Posiada ktoś numery które pasują?
Czy jeśli trzeba zmieniać zbiorniczek to pompki i czujnik zostają stare?
A najchętniej to kupię taki pasujący
Dywanek1994095
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: Wlkp
Witam chciałem zapytać czy jest możliwe dołożenie do zwykłego oryginalnego przedniego zderzaka halogenów od wersji GTI/GTD. Zmiana kratki pomiędzy halogenami na wersje od GTI i dołożenie grilla od GTI. Czy to wszystko będzie pasowało do standardowego zderzaka czy maja jakieś inne mocowania albo zaczepy ? Jak to wyglada. Z góry mówię ze wykluczałem kupno zderzaka od GTI bo ceny są kosmiczne a większość zderzaków to zwykły szrot😎
