kodowanie lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej led org.
marcin79
Auto: vw golf 7
Engine: CMBA 90 KW
Localization: Zabrze
Post autor: marcin79 »
Witam czy ktoś może kodował do golfa 7 lampki oświetlenia rejestracji led oryginalne?
nomade
Auto: VW GOLF 7 Highline
Engine: 1.4TSI
Localization: Torun
Re: kodowanie lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej led
Post autor: nomade »
LED Light tablicy rejestracyjnej:
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... ost1052178
1. 09 - Central elekt.
1. Access Security: 31347
2. (1) kanał -Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 - wartość "43 - Allgemeine LED"
3. Kanał (6) -Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 - ustawiony na "127"
marcin79
Auto: vw golf 7
Engine: CMBA 90 KW
nomade pisze:LED Light tablicy rejestracyjnej:
Dzięki
Marras
Auto: Golf 5 i Golf 7
Engine: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Localization: Wielkopolska
Post autor: Marras »
Czy wymieniajac żarówke w schowku oraz podświetlenie komory bagażnika też trzeba kodować ?
Marras pisze:Czy wymieniajac żarówke w schowku oraz podświetlenie komory bagażnika też trzeba kodować ?
Nie
wdawid1982
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Localization: wielkopolska
Post autor: wdawid1982 »
Czy to kodowanie likwiduje komunikat "spalonej" żarówki po założeniu oryginalnych lampek led?
Marras
Oryginalnych zarowrk LED nie ma. Vw oferuje całe lampki.
cichon1989
Engine: 1.4 TSI
Localization: Bytom
Post autor: cichon1989 »
A jak by się wymieniło same żarówki na Ledy z canbusem ? Będzie chyba dalej błąd ? Czy nie powinno być ?
wdawid1982
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Ja własnie piszę o całych lampkach nie samych żarówkach, czy to kodowanie spowoduje,że nie będzie wywalało błędu spalonej żarówki.
zależy od BCM :)
cichon1989
Engine: 1.4 TSI
Localization: Bytom
wdawid1982 pisze:Ja własnie piszę o całych lampkach nie samych żarówkach, czy to kodowanie spowoduje,że nie będzie wywalało błędu spalonej żarówki.
No to masz całe zestawy, więc montujesz tylko P&P i chyba po temacie. No chyba że się mylę ...
zestawy z allegro z wbudowanymi rezystorami są plug and play, ori zestawy trzeba zakodować, z tego co wiem to zależy od BCM czy przyjmie kodowanie czy też nie.
wdawid1982
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.6 TDI
Kupiłem oryginalne lampki led, dziś podłącze i zobaczę co będzie.Ewentualnie czy bcm przyjmie kodowanie.
damiandmbk
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI 122KM
Post autor: damiandmbk »
Mam żarówki LED - CAN BUS z Allegro, był błąd spalonej żarówki, po kodowaniu podanym przez "nomade" błąd zniknął. Nie trzeba kupywać całych lampek, wystarczą te żarówki 5zł za sztukę.
puncio1
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.2TSI
Localization: Piekary
Post autor: puncio1 »
Koledzy ja w Golfie 7 mam lampę świetlenia tablicy z żarówką W5W i chciałbym wymienić całą lampę na Led. Wiecie może jaki nr katalogowy ma ta lampa?
Jacek.
Auto: Golf Sportsvan
Engine: TSI
Post autor: Jacek. »
5G0052110
puncio1
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.2TSI
Dziękuję. A mam jeszcze pytanie da się je zakodować VCDS chodzi mi czy sterownik je przyjmie?
Jacek.
Engine: TSI
Tak w bcm adaptacja VCDS, VCP, kilka postów wyżej jest opisane co i jak.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, 22:47 przez Jacek., łącznie zmieniany 2 razy.
puncio1
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.2TSI
Niestety nigdzie na Allegro nie ma takiej lamy o tym numerze
Jacek.
Engine: TSI
To jest komplet 2 szt. tylko cena troche powala w ASO wpisz numer części: https://sklep.motorpolwroclaw.pl/sklep/index.php
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Post autor: flo »
1K8 943 021 C
Masz tu numer pojedynczej oryginalnej led do tablicy
Wróć do „Oświetlenie”
